vk - специалист
Въпроса ми е на какъв принцип работят тези инфрачервени бариери и какъв сигнал подават при задействане(преминаване през лъчите). Трябва ли някакъв модул да го обработва този сигнал, или може направо да се закачи сигнализиращо устройство (сирена, лампа или друго).
Втория ми въпрос - ефективни ли са? Доколкото са доста големи- не могат да се скрият тези две устройства.
ditronix - специалист
И за какво да ги криеш? Това са един вид датчици на движение,инфрачервени с релеен изход. Ако някой тръгне да ги "засенчва" те ще се задействат. Естествено,за това би трябвало да се свържат към алармена система или поне към известяващо устройство. Което пък ще иска захранване,както и модулите на бариерите. Захранването е най-добре да е дублирано с акумулатор, за да го има при евентуално спиране на тока. Обяснявам това,за да стане ясно защо най-добре е да се купи освен бариерата и някаква алармена система-тя си има всичко това,което изброих. Бариерите са надежден начин да се охраняват открити площи,стига да са монтирани правилно. Много добре е да се изключи възможността модулите на бариерата да бъдат "нападнати" в гръб. Тук вече нещата опират до осмисляне на начина на монтаж,колко бариери трябва да се ползват и други подобни "дреболии". Само искам да вметна,че икономиите откъм елементи водят до куриози и невъзможност да се опази нищо! Имах случай,когато преди няколко години монтирах видеонаблюдение на една селска къща за около 2 хиляди лева. Собственикът се "стисна " за едни още 300 лева за една аларма,която щеше да осигури компонентите на видеонаблюдението срещу посегателства. След два месеца му лепнаха DVR-а,без да бутнат нищо друго! Ни камери,ни даже ракията. DVR-а го намериха след седмица изтърбушен,без харда вътре. На някое хлапе вероятно му е трябвал хард за компютъра и си го беше взел. После монтирахме и алармата,ама .....Информация в мрежата колкото щеш. чети и мисли. Единственият компромис,който може да се направи е системата да се изгради "на части",но това в никакъв случай не значи че като се започне и се стигне до някъде може да се зареже.
Тема "инфрачервена бариера" | Включи се в дискусията:
