Сменям топлообменнка на външното тяло на midea msg 24hr с такъв фреон вода.
Добавям и датчик за поток и контрол по темп. на изх. вода. Водата е с темп м/у 11 и 12 С.
Проверих дефроста и ако темп на външното тяло не спада по - де да знам колко С изобщо не минава в дефрост. Има датчик за темп на външното тяло и ако е положителна никога не минава в дефрост.
Въпроса ми е няма ли да се натовари много компресора, заради високата темп на външното тяло с вода и да се прецака системата?
Evgeniy
1354 мнения в "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам"
s_s1
пон фев 18, 2019 3:12 pmшоп написа: 11-12 градуса не е висока температура. ТП ще работи идеално.При неинверторните климатици външния вентилатор се управлява он/оф по темп на фреона във вътрешното тяло, а при инверторните се управляват и оборотите на компресора и оборотите на вентилатора на външното тяло, за да не се превиши макс. налягане на системата, а също и макс. ток, за да не дефектира/прегрее компресора.
Сещам се колко жени има, които при 20-22 градуса външна Т пускат климатика на топло.
шоп
пон фев 18, 2019 3:27 pms_s1 написа:Точно така.
Затова съвета ми е да видиш марката и модела на компресора. В нета ще намериш неговите характеристики.
Там са дадени мин и макс Т на изпарение и макс Т на кондензация.
Не трябва да излизаш от тези параметри.
Има и таблици, където според Т и вида фреон може да определиш и наляганята на изпарение и кондензация.
Иначе може да подаваш сондажна вода и с 25-30-50 градуса:shock: градуса и с недооразмерен топлообменник и/или малък дебит да имаш изпарение и под нулата
Важно е само и единствено налягането при изпарение и при кондензация за да си определиш КОПа.
шоп
Виж това:
https://www.olx.bg/ad/freon22-CID1012-I ... e060f30736
и това:https://www.olx.bg/ad/freon-r404-r407-r ... e060f30736
факт е, че този фреон изчезва и все по трудно и скъпо ще се намира.
нека спецовете кажат дали този фреон може да се замени с друг и компресора да работи нормално?
Тема "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам" | Включи се в дискусията:
