Здравейте майстори.Намислил съм да сложа един вентилатор от духалка на лирата на печката ,но да се включва като се засили печката и да спира като изстива.Какво термореле мога да ползвам да включва на около 60гр.и да изключва под 60гр.
kopaiko
25 мнения в "Термореле за вентилатор?"
hidrazin
hidrazin
kopaiko написа:Мисля че на пералните ПЕРЛА имаше такива.Да, има - за 30, 60 и 90 градуса. Само че там работят на обратно. Когато достигне примерно зададените 60 градуса термостатът изключва (прекъсва веригата). На теб ти трябва обратното - като стигне 60 да включва. Разбира се може да използваш едно реле и такъв от Перла. Неудобството е че когато печката е студена, винаги релето ще е включено.
Термостатът който ти посочих спестява тези неудобства. Той включва при 60 градуса.
Може да се използва и термопластина с нормално отворен контакт като тази например:
Термопластина 60C NO M
Не се вкарвай във филми с електроника, термистори ... за една печка.
nikolovvd
А някой замисля ли се каква е температурата на изходящите газова от обикновена печка на дърва?
След толкова години от казармата си спомням, че кюнците на пернишката печка в караулното се зачервяваха и изпълняваха ролята на нощна лампа.
Едва ли някакъв подобен датчик ще издържи на тази температура. Дори на 20-тина сантиметра от лирата температурата е доста висока.
Тема "Термореле за вентилатор?" | Включи се в дискусията:
