miroslav_kn - специалист
ще купувам италиански глидерни радиатори , та въпроса ми е, колко трябва да е разстоянието между пода и радиатора и радиатора и парапета на прозореца?
Благодаря предварително.
И ако може някаква формула за изчисляване колко глидера са необходими спрямо кубатурата на помещението?
Благодаря!
ra4o - специалист
Важното е да може да се съберат под перваза на прозороца и да изглеждат добре.
По-високия глидер има по-добро топлоотдаване. Така, че ако имаш място слагай на 60 см.
Имай в предвид, че 60 см е разстоянието между двата центъра на входа и на изхода на глидера. Реално целия глидер е около 65 см.
Тема "относно радиаторите" | Включи се в дискусията:
