vaseto89 - специалист
Здравейте колеги!
Незнам дали това е точния раздел, но ми се струва най-удачен.
Имам нужда от съвети. В къщата имам голямо мазе което е направено с глинен под с идеята да бъде като зимник. От известно време обмислям да преградя една част от него със стена и пода да го отлея с бетон. Идеята на това нещо е да направя помещение което да се използва за нещо, като работилничка където ще си съхранявам и инструментите и също помещение в което ще се намира бъдещ котел на пелети. В момента е влажничко в мазето и се чудя дали да използвам някаква дренажна мембана под бетона?
Дайте някакви мнения?
Поздрави
nanko - специалист
Влагата къде е, само на пода ли?
[quote="nanko"]Влагата къде е, само на пода ли?[/quoteвлагата е така като в цялото помещение. Не говорим за влага която е избила на петна по таван стени и тн. ами като цяло е по влажно и ми раждясват инструментите. Според мен това идва от глинения под.
vk - специалист
Мембрана задължително, а над нея и фибран 5 см и тогава бетона.
Обаче трябва да си сигурен че влагата идва само от пода. А по-вероятно не е само от пода, а и от стените (ако това мазе е под нивото на терена). Ако е така се отваря голяма работа. Ще трябва да се изкопае от външната страна(стена) до нивото на пода и да се положи там хидроизолация. Това пък налага да ангажираш малко багерче, щото на ръка е голяма хамалогия, освен ако нямаш дузина верни приятели.
Ето такова багерче може би ще свърши работа:
Тема "Плоча в мазето - препоръки?" | Включи се в дискусията:
