Търся акумулаторна батерия 6V с габарити 35х35х65мм с изводи за запояване, за да заменя такава в радио от този тип ЦЪК Старата изпуска и това изяжда жичките, запоени на изводите й. Батерията няма никакви надписи върху нея, които да указват подробности като капацитет и т.н.
thinkpad
46 мнения в "Акумулаторна батерия 6V - търсене"
thinkpad
hidrazin написа:http://www.elimex.bg/category/384/akumu ... ystva.htmlМоже би питам, защото нито един акумулатор на страницата не отговаря едновременно на габаритите и напрежение. Пуснах едно търсене и не можах да намеря подобен на първо четене в Google. Оловен е акумулаторът.
stiv1961
Що не си сглобиш акумулаторен пакет от 5 клетки по 1.2 волта
ти поне го можеш
http://www.elimex.bg/category/439/akumu ... ialni.html
thinkpad
stiv1961 написа:Що не си сглобиш акумулаторен пакет от 5 клетки по 1.2 волтаСтив, благодаря за включването. Не е проблем да събера съставна батерия. Обаче онова е оловен акумулатор, а аз трябва да събирам никел-медалхидридни елементи или литумно-йонни. Няма място в кутийката на радиото, един оловен акумулатор е по-евтин от посочените по-горе, а и е по-безопасен при презареждане. Знаеш, че схемите в евтините устройства за зареждане са някой кондензатор, диод и резистор. Ако се забрави в тока, да не гръмне.ти поне го можеш
hidrazin
- На линия
thinkpad написа:...Не е проблем да събера съставна батерия...Явно е проблем но за теб. Като не можеш да го направиш, в повечето сервизи ще ти свършат тази работа срещу някакво заплащане.
Така че - напред към някой сервиз. Иначе - елементарно е и безопасно, но не е работа за теб. Все пак си общ работник.
thinkpad
hidrazin написа:Явно е проблем но за теб. Като не можеш да го направиш, в повечето сервизи ще ти свършат тази работа срещу някакво заплащане.Така че - напред към някой сервиз. Иначе - елементарно е и безопасно, но не е работа за теб. Все пак си общ работник.Не бе, умник. Просто акумулаторите са по 8лв, само да намеря конкретният вид. За да сглобя съставна батерия ще дам повече пари. Може да не се събере в мястото в корпуса. Кадърно направените съставни батерии следят състоянието на отделна клетка. А литиумно-йонните батерии не се зареждат с 2 жички, ръгайки ги в контакта. Литиумно-йонните батерии гърмят при презареждане. Или ще търся елементи па със схемичката...
Не искам да си усложнявам живота, при условие че точният акумулатор влиза в корпуса и му запоявам двете жички. Ще се скапе точно като оригиналният, поради калпавата схема за зареждане, без контрол и презареждането му.
shadow__01
С такива размери трудно ще се намери.
Идеята с сглобяването не най-удачна.
Иначе този е най-малкия който намерих http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=8620
thinkpad
shadow__01 написа:С такива размери трудно ще се намери.Идеята с сглобяването не най-удачна.Добре, като такива няма - китайците как ги слагат по фенерчета и радиота? Това ми е интересното.
hidrazin
- На линия
thinkpad написа: А литиумно-йонните батерии не се зареждат с 2 жички, ръгайки ги в контакта. Литиумно-йонните батерии ...Такива литиумно-йонни няма! Даже не знаеш как се казват. И да, точно такъв размер няма да намериш.
Насочи се към сервиз. Там има хора които си разбират от работата.
Тема "Акумулаторна батерия 6V - търсене" | Включи се в дискусията:
