Здравейте!Може ли да ми обясни някой как да подменя термодвойката на газова готварска печка Индезид
didoni_ - специалист
Махаш капаците които трябва,за да се открие термодвоиката от котлона до крана,развиваш от двете страни и сменяш с новата и това е :)
Качи някой снимка да видим все пак.
Johny - майстор
За котлона е обикновено е захваната с една пружинка, а от друга страна се развива гайка. Спри газта и изключи от контакта докато ремонтираш. :-D
kolev_k - специалист
sunarnusa написа:
Защо мислиш че газовите печки имат термодвойки?!?!Това е една системка(термо-вентил)който следи дали има пламък.Ако не-спира газта.
Johny - майстор
А ти защо пишеш, без да си наясно с терминологията и въобще с материята?
didoni_ написа:
Благодаря на всички които ми помогнаха.Оказа се че термодвоиката е здрава,а магнитния клапан е изгорял.мн.лесно се сменят.
По голямата трудност беше докато разглобя печката. :o .
Johny написа:
Пич,Много съм наясно с терминологията и материята.20 години стаж-измерване на температура,налягане и др.физични величини.Ето малко да се образоваш.http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B0
А това да ти прилича на термодвойка?http://apogee99.com/index.php?main_page ... 66ed2524b3
Първото е с кабел(генерира напрежение),Второто е с тръбичка(предава налягане на различни флуиди до изпълнителния механизъм,клапан/датчик или др.)Не знам как по-просто да ти го обясня.
Ето и малко полезно четиво:
http://finistd.ru/images/editor/special ... SIT_RU.pdf
Та да обобщя. В повечето готварски печки пламъка се регулира ръчно с врътката и няма автоматично регулиране на температурата.
При тях се ползва ТЕРМОДВОЙКА.
Последна промяна от hidrazin на чет яну 08, 2015 10:25 pm, променено общо 1 път.
Johny - майстор
kolev_k написа:
Johny написа:
И трийсе :-D години стаж да имаш - все тая. Аз говоря за нещо, което съм го държал в ръцете си. А това, че съм завършил автоматика и съм се занимавал с автоматизация, е само за сведение, за да не ми се перчиш.
Да, това от втория линк няма нищо общо с термодвойка и обяснението ти за действието му, е прилично, дори да си го прекопирал.
Конкретно на въпроса - създаденото е.д.с. от термодвойката/картинка 1/ въздейства върху котвата на термопатрона, задържайки го назад, след упражнения върху него натиск /картинка 2/, като по този начин се осигурява приток на газ към горелката, докато има пламък.
Намерих и в нашия форум хубаво обяснение с картинка: viewtopic.php?t=36300 . Ако не си наясно със съветския език :-D , ще ти помогнем в превода.
И специално за тебе видео клип: http://youtu.be/mE7UhITTrFU
Тук съм длъжен да се извиня. Коригирах си и поста по-горе. Това дето се използва в газовите готварски печки е ТЕРМОДВОЙКА !!!
Ето това същото от линка на kolev_k
Та същото това нещо не е термотръба пълна с някаква течност дето се разширява от температурата и задейства клапана.
Само прилича на такова. В края си е термодвойка а в медната тръба има кабел.
Онова в края с гайката за присъединяване си е букса/конектор. По чертежа по-долу е обозначен D
Ето тук също е описано как работи:
http://www.von-paris.de/de/td.html
А тук може да се разгледа добре на снимката. Добре се вижда електрическата изолация между медната тръба и централния контакт.
Тоя дето прилича на нещо като "буренце". :-D
http://www.amazon.com/Heater-Replacemen ... B00NXFRSVI
Тема "смяна на термодвойка на газова печка" | Включи се в дискусията:
