grace - специалист
С какво може да се залепи гипсокартон върху плочки?
С перфликс или с гъкаво лепило за плочки от рода на Ceresit CM 16?
Предполагам че с второто ще стане по-добре, някакви идеи?
Iliev Labs - специалист
Пяна за лепене на топлоизолация.
Първо залепи едно парче и го отлепи след 24 часа. Така ще добиеш ясна представа.
Пък и винаги можеш да дюбелираш.
EDI - майстор
Ако пробваш с пяна, работи с СХ10 на ЦЕРЕЗИТ, тя е точно за такива видове работа.Не е лошо и да се дюбелира картона все пак.
grace - специалист
А как би се дюбелирал гипсокартон?
EDI - майстор
Aз бих го хвaнaл нa няколко местa с aнкери ФИШЕР.Кaкво ще слaгaш отгоре, плочки, мaзилкa...И плочките трябвa дa се изтъркaт добре от мaзнини.
Аз дюбелирам картон с дюбел пирони.
Като ги набиеш внимателно се скриват наравно с картона.
Дюбелира се 24 часа след пяната по технология.
Може веднага да дюбелираш, аз съм го правил, но рискуваш да огънеш картона, ако не е равна основата.
Ако е равна дюбелирам веднага, за да не държа и подпирам.
Pooh - майстор
Iliev Labs написа:
По технология, гипсокартона НЕ СЕ дюбелира!
По темата - качествен Бетонконтакт (примерно KNAUF, BAUMIT ...) за грундиране на плочките и после тънкослойно лепене с Perlfix (стига плочките да са правени малко от малко с нивелир). За шпакловка - вземете нещо за мокри помещения (има значение).
Успех.
jekasus - майстор
За какъв чеп трябва да се лепи ГК върху плочки?.....
grace - специалист
И аз не знам точно, не е за мене, бях попитан ако мога да видя дали има някакво инфо по интернета за този въпрос, и реших да отворя тема тука. Всички лепят плочки върху гипсокартон, а не обратното.
jekasus - майстор
В последната ми работа няма и 1 мм2 ГК, мазилка и итонг, и то бюджетна баня. Така че ме всички.
Тема "Гипсокартон върху плочки" | Включи се в дискусията:
