a_nikolov - специалист
Здравейте. Опитвам се да намеря проста схема на реле за време, което да изключва аудио усилвател, когато на входа му не е подаден сигнал с цел пестене на батерия.
Няколко пъти питах чичко Гугъл, но вероятно не задавам правилно въпроса. Някой има ли подобна схема?
ivanovbg - майстор
A трябва ли автоматично да се включва когато има сигнал?
Не е задължително. Идеята ми е да спестя батерията на един преносим усилвател понеже е с много малък капацитет и ако остане дълго включен бързо пада.
ivanovbg - майстор
Тогава самото устройство ще харчи ток, но щом те мързи да му щракнеш копчето ето ти идея, ако искаш да я развиеш. https://www.google.bg/search?q=missing+ ... 66&bih=615
Друг вариант е да му следиш консумацията. Като падне на празен ход и след известно време няма промяна да се самоизключва.
Мислех за реле за време. Подава се напрежение и схема с един транзистор и механично реле и закъснителна верига активират веригата към усилвателя. След като изтече времето зададено в схемата тя спира да работи и усилвателя се изключва.
Най-тъпото за което се сетих е вместо ключ за старт на схемата да използвам оптрон, който да свържа от към светодиода за крайното стъпало на усилвателя. Когато светодиода премигва ще следва всеки път по едно включване на транзистора в оптрона и верегата за кратко ще се затваря. Ако няма сигнал на изхода на усилвателя веригата ще е отворена и щом изтече времето усилвателя ще спре да работи. На теория е добре. На практика, а дано ама на дали :lol:
miroton - майстор
Пък може да го го моднеш с една слънчева батерия.
E, това е следващата стъпка. Чакай сега да измислим това с изключването. Какво ще правя само като няма слънце :lol:
miroton - майстор
a_nikolov написа:
финер с донамо от там ще черпиш енергията
products_1007_1688310402products_54419_1295613234small led torch.JPG (28.64 KиБ) Видяна 3151 пъти
Тема "Схема за изключване на аудио усилвател, когато той не работи" | Включи се в дискусията:
