Дайте някакви идеи какъв материал може да се използва. Правя навес, в който ще останат три бора. Мертеците около тях ще ги оставя на 30-ина см разстояние, та като задува вятър, да не блъскат конструкцията. Та накрая ще трябва да направя нещо като ръкави около дръвчетата, които са с диаметър 30-35см, който да се хване около тях и долу да се залепи на воалита. Демек с конусовидна форма, да не е опънат, или ако е по-опънат, от някаква еластична материя. Водонепропусклива по възможност
Какъв материал предлагате?
rumen302
3 мнения в "Навес. Изолация около дръвчета."
MamaMy
Това е лесно. Гледах го по Анимал планет в "Къщи в короните на дърветата". Вътрешна гума. Може и от камион. Цепиш по дължина и навиваш около дървото на конус. Между дървото и гумата уплътняваш с полиуретан или битумен силикон и връзваш със "свинска опашка". Долу към покрива хващаш с види. Ако искаш също уплътняваш.
Тема "Навес. Изолация около дръвчета." | Включи се в дискусията:
