Първо очукваш мустаците на бетона подравняваш и нивелираш идеално стъпалата с теракол или замазка с пресят пясък. Гледаш височината на стъпалата да стане равна - иначе човек се спъва.
После, вземаш размери стъпало по стъпало и си поръчваш стъпалата (хоризонталните) на дърводелец. Според мен добре е да ги пуснеш 2 см пред челата (вертикалните), но това е въпрос на вкус. Гледай да са поне 3 см дебели.
Може и челата да си направиш от дърво.
Лепиш ги с лепило за паркет и си готов.
tuninghuman
21 мнения в "Дървена облицовка на вътр. стълби"
tuninghuman
да и на мен ми допадат тези 2 см.
но си мисля чела да няма - ставя някак си по-отворено и визуалната илюзия за височина се подчертава повече сякаш
с лепило казваш?
а някаква оринтиеровъчна цена на стъпалата при дърводелцитя?
От какво дърво да са? Ламината е цвят кемпас. Какъв лак да ползвам после - яхтен?
с лепило казваш?
tuninghuman
намерих тука една диаграмка
nihonjin
И аз мисля че челата е по-добре да ги шпакловаш с теракол и да ги боядисаш. Това преди да си монтирал стъпалата.
За материала - задължително широколистен; дъб, бук, габър. Ще имаш много припкане нагоре-надолу и ако сложиш иглолистен ще се износи бързо.
За лака - яхтен става, но прочети има дискусия из форумите направисам за лакове за паркети и дюшемета.
Колко ще ти вземе дърводелеца не знам.
Гледам дал си снимка с дървен парапет. Съветвам те да не правиш парапет понеже нарушава и ограничава пространството, а и трудно ще намериш кой да ти го направи - такива дърводелци в БГ на практика няма. И да намериш някой ще е много скъпо - нали виждаш че няма да имаш и два детайла да са еднакви при твоята стълба. Направи си само ръкохватка покрай стената.
tuninghuman
МИСЛИХ го и без парапет но на вторият етаж ще трябва защото стажа опасно високо
ОСВЕН САМО ТАМ ДА НАПРАВЯ една "оградка"
прав си че ограни4ава и без парапет ще стане доста отворено
а и ще спестя за друго и то не малко
tuninghuman
тук има също вариант
http://www.multiquartz.com/products.php?id=1&sub_id=19
но последно на такива парапети се спрях
къде обаче ги има? някои да се е сблъсквал с проблема?
tuninghuman
--- ?????????????????????? What the fuck???
200 лв - къде ги изработват??
Тема "Дървена облицовка на вътр. стълби" | Включи се в дискусията:
