goodkat - специалист
Здравейте.
Наскоро разглобих една стара пералня (не знам модела) и запазих мотора. По свидетелства на баба ми "до последно си е работела добре" и най-вероятно е здрав. Не знам как да го подвържа обаче. Не внимавах по време на разглабянето и не си отбелязах как беше направен. Ще съм ви много благодарен ако ми кажете как става. Идеята е да си направя шмиргел. Снимки на мотора в прикачени файлове.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Андри, благодаря ти много за информацията.
Понеже не съм много на "ти", ще потвърдиш ли дали съм разбрал правилно. Моля виж изображението.
swurzwane na motor ot peralnya.png (6.02 KиБ) Видяна 1385 пъти
До колото разбрах от руснаците - няма нужда от кондензатор. Пусковата намотка също не играе роля. Директно връзвам работната към 220в мрежата със един ключ. За определянето на намотките - замервам съпротивлението на двете и тази с по-ниското е работната.
За да обърна посоката на движение само не разбрах - Просто обръщам изводите на работната (1) и (2) към фаза и нула съответно? Пусковата въобще не играе роля?
Извинявам се предварително за тъпите въпроси, но по-добре тъп и сигурен от тъп и със изгорял мотор :D
Мерси.
ESPACE - майстор
Наполовина си разбрал само. Ако не включиш пусковата намотка, ще трябва ръчно да му помагаш да тръгне. Кеф ти в едната посока, кеф ти в другата. Ако искаш сам да тръгва, че и да го реверсираш вече нещата са по различни.
Тема "Подвързване на мотор от стара пералня" | Включи се в дискусията:
