Фитилчо написа:Подозирам, че всички потъващи са така. А Фестулът още не съм го взел, други разходи си имам в момента. На колегата не съм го забелязал как е...Chefo77 написа:Не само нагоре, а го избутва и назад. Идеята е да използваш тежестта на тялото си, за да го прилепиш и контролираш, при това без да хуква нанякъде.Фестула нема такива избутвания, забеляза ли си. Върви си по рейлинга като по масълце и пита за още
Честито!
Chefo77
87 мнения в "Избор на ръчен циркуляр?"
Lisko
Има с ляв диск има и с десен диск. И на мен отначало ми се струваше сбъркан моя Скил.
http://toolguyd.com/right-handed-vs-lef ... ular-saws/
А причината поради която ми се струваше сбъркан е че от една страна искаш мотора да е от страната на по-голямото парче (иначе неволно зависва и реже не под прав ъгъл) хем ако това парче е по-голямо, ти няма как да се надвесваш над него, освен да си стъпал отгоре му.
Много по-удобно (на клипа) човека реже с ляв диск с дясна ръка и хем мотора е от страната на голямото парче. Обективно обаче тоя метод има един недостатък и той е че лявата ти ръка минава над диска. А въпреки всичките предпазни мерки, едно правило на безопасността при циркулярите е, никоя част на тялото да не пресича равнината на диска.
Което много хора пренебрегват в полза на удобството при работа с пендули и настолни циркуляри например.
Ето и видео.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gg5cFaT2ExM[/youtube]
Ето и видео.
vencil
Явно не съм се изразил правилно, няма никакво избутване когато реже върви си съвсем гладко и без усилие(сигурно щото диска е чисто нов)
Имах предвид че усещам как двигателят натежава и се опитва да се катурне на страни, и трябва да компенсирам с китката в противоположната посока.
м/и ако плота беше 1см. по-широк нямаше да има никакви кахъри. А възможно е липсата на какъвто и да е опит, вчера пак направих 3-4 ряза и като че ли този път почти не усещах опит за катурване
В крайна сметка за мен е добре че почти еднакво мога да работя и с двете ръце(и двете леви
), но познавам хора които лявата само за баланс при ходене я използват, та за това ми стана интересно що така се получава.
Направих няколко пробни ряза на чамова гредичка (напречно) но не съм доволен колко гладък е сряза, ще ми е необходим и по-гладък. Явно с 12 зъба толкова, спрях се на 2-3 диска но не знам на кой да заложа
1. Bosch Eco for Wood
http://www.tashev-galving.com/095+BSH11 ... 0%B2%D0%BE
2. CMT
http://www.tashev-galving.com/095+TEK13 ... 0%B2%D0%BE
3. DeWALT
http://www.tashev-galving.com/095+DWT11 ... 0%B2%D0%BE
И най-евтиния
https://www.instru.bg/rezheshti-instrum ... -16-20-mtx
Идеята ми е да си купя един и да съм доволен, не да карам на принципа проба грешка и да трупам и да харча едни пари.
2. CMT
3. DeWALT
И най-евтиния
vencil
Направих си такова приспособление, само че малко по-голямо и с по-високи релси за да става за максимално дебели детайли
. Това което измайсторих е само за прави ъгли, ще си направя и едно по-малко за всякакви други ° и все едно имам и пендула
. Мисля да си взема и този диск CMT 273 когато ми се наложи рязът да е с едеално гладки страни и съм готов
wanderer
- На линия
- кой от двата???
https://www.powertoolworld.co.uk/makita ... -body-only
- нещата които ми правят впечатление на прима виста - модела dhs680 е по обемист, но пък с лята основа, което ми харесва повече. dhs660 е по къс, и с по нестрадиционно позициониране на батерията, което не знам плюс е или минус. иначе почти еднакви характеристики прочитам. паралела ми е единствено с мakita 5008MG които се оказа в крайна сметка тежък за моите нужди, и се оглеждам за нещо по леко и на батерия.
winger
Здравейте колеги.
Моля за малко помощ при избор на ръчен циркуляр.
Досега ползвах потапящ на Parkside 1200W
Случи се, че трябваше да замине и сега се чудя с какво да го заменя. Колебая се между Макита и Бош
съответно Макита HS7601 - Само ми се искаше да има маркиращо лазерче...
https://praktiker.bg/bg/R%C3%A0chni-cir ... 1/p/499082
Makita 5008mg - Дочух, че дискове 210/30 се намирали по трудно!? И теглото е 1кг отгоре. Но пък е доста намален
https://electron.bg/makita-5008mg-profe ... 26357.html
Bosch GKS 190 - Също е на много добра оферта, обмислям го, заради добрата цена... иначе между Макита и Бош, май Макитата предпочитам.
https://www.emag.bg/cirkuljar-bosch-pro ... opensearch
Като цяло клоня сякаш най-много към Макита 5008, стига да не са проблем намирането на дискове, може би тя ще е.
Тема "Избор на ръчен циркуляр?" | Включи се в дискусията:
