като мощност ако трябва да избирам в този бюджет http://www.oleomac.bg/product.php?ProductID=24
imegogo
53 мнения в "моторна коса SHTIL FS38 или SHTIL FS55"
palefaced
А малкия вариянт - http://www.oleomac.bg/product.php?ProductID=23, за непрофесионална употреба, дали е ок. Имам предвид до 2 дка двор на къщата в която живея и после пак така след като тревата порастне отното. Няма в никакъв слъчай да се ползва за профи употреба. Идеята е че искам не да мина евтино, а да взема нещо съобразено с целите. Работата ми е свързана с др дейсност и няма да кося огромни площи. Все пак обаче искам да взема нещо читавко и да няма след време... "трябваше да взема по пощната".
imegogo
може да погледнеш и тази http://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE% ... FS-55.aspx според мен те ще ти вършат работа
Здравейте , имам въпрос относно тример , модел stihl fs38 , ползвам го от 6 години на село , имам двор който е 2 декара , до скоро работеше добре но забелязвам че сега като поработи малко време и двигателя почва да вибрира и да се присилват оборотите и да загрява , ако може да ми кажете кое точно ще е проблема ще сам благодарен . иначе за тия години сам сменил 2 глави , карбуратор , болт на двигателя и ммм маи това е само , ходих до оторизиран магазин и за този според мен проблем , майстора ми каза че всичко е добре , ама нешто не ми вдъхва доверие машинката . мерси предварително
Трифон П.Трифонов
- На линия
пет окт 12, 2018 7:25 pmJekofara@abv.bg написа: Здравейте , имам въпрос относно тример , модел stihl fs38 , ползвам го от 6 години на село , имам двор който е 2 декара , до скоро работеше добре но забелязвам че сега като поработи малко време и двигателя почва да вибрира и да се присилват оборотите и да загрява , ако може да ми кажете кое точно ще е проблема ще сам благодарен . иначе за тия години сам сменил 2 глави , карбуратор , болт на двигателя и ммм маи това е само , ходих до оторизиран магазин и за този според мен проблем , майстора ми каза че всичко е добре , ама нешто не ми вдъхва доверие машинката . мерси предварителноБе ти хубу мерсиш предварително, ама земи свали Ремуса на горкото Щилче, изчисти го от нагара, промий го, обгори го, смени го, ако трябва и за напред слагай си пак от червеното масло, ама не прекалявай!
И не го жали, ми давай яко гас!
пет окт 12, 2018 8:37 pmТрифон П.Трифонов написа:Исчистих го стана като нова , хиляди благодарностипет окт 12, 2018 7:25 pmJekofara@abv.bg написа: Здравейте , имам въпрос относно тример , модел stihl fs38 , ползвам го от 6 години на село , имам двор който е 2 декара , до скоро работеше добре но забелязвам че сега като поработи малко време и двигателя почва да вибрира и да се присилват оборотите и да загрява , ако може да ми кажете кое точно ще е проблема ще сам благодарен . иначе за тия години сам сменил 2 глави , карбуратор , болт на двигателя и ммм маи това е само , ходих до оторизиран магазин и за този според мен проблем , майстора ми каза че всичко е добре , ама нешто не ми вдъхва доверие машинката . мерси предварителноБе ти хубу мерсиш предварително, ама земи свали Ремуса на горкото Щилче, изчисти го от нагара, промий го, обгори го, смени го, ако трябва и за напред слагай си пак от червеното масло, ама не прекалявай!
Трифон П.Трифонов
- На линия
съб окт 13, 2018 8:56 pmJekofara@abv.bg написа: ...Не на мене, а на Тати тряба да благодариш, чи ма'й прайл на Ижето.
Сега сподели що си сменял глави и карбуратор!
Тема "моторна коса SHTIL FS38 или SHTIL FS55" | Включи се в дискусията:
