Здравейте на всички,
Намерих една стара тема по този въпрос тук, но темата е от 2012 и не ми стана особено ясно какви са вариантите и за отварям нова с конкретният ми въпрос и идея.
Наскоро си взех бойлер на Елдом с долна серпентина (това е модела http://eldominvest.com/bg/product/106.html). Имам локално парно, което деля с 1 съсед, парното се поддържа на 50-60 градуса в зависимост от температурата навън и вече е свързано към серпентината, като преди входа и след изхода има ръчни спирателни кранчета а между входа и спирателния кран има и предпазен вентил (не съм 100% сигурен че така се казва) за налягане. Забелязах, че бойлера има още 2 дупки до входа/изхода за серпентината на които пише муфа термостат, което доколкото разбрах е за термостат, който да мери температурата на водата в бойлера (но не съм сигурен) ?
Въпроса ми е: Какво трябва да направя за да мога автоматично да спирам циркулацията на серпентината, когато температурата на водата в бойлера отиде над температурата на серпентината ? С други думи, оставям бойлера включен и го слагам на 60/70 градуса и когато водата в него мине 50 да спре циркулацията на серпентината за да не топля парното. Така като се къпя или като спре парното докато ме няма, пак ще имам топла вода като се прибера. Предполагам мога да сложа магнет вентили на мястото на текущия на входа и да ги вържа към някакъв термостат ?
Също така имате ли представа дали е възможно бойлера да се включва по друг начин, освен от копчето (някакъв изход за реле) ? Идеята ми е да не го държа включен през цялото време (от съображения за сигурност), но ако да кажем спре парното той да се включи сам (само тогава) ? Имам елементарни познания относно микроконтролери (като arduino) и мога да го автоматизирам, но виж с бойлери и ВиК тепърва се сблъсквам
Благодаря предварително
