kozl
14 мнения в "Мембранен разширителен съд - диаграма обем/налягане"
radius
Закон на Бойл намерих, който може би обяснява ситуацията.
PV=k , демек вдигаш налягането 2 пъти, обема спада 2 пъти.
9 литров съд е бил на 1 бар и го свързваш в система на 3 бара. Налягането ще е близо до 3 бара, но по-малко, айде да приемем 3 за по-лесно. Ами обема ще е 3 литра въздух и останалото течност
9*1=3*3
ако съда е бил на 2 бара 2*9=3*6, т.е. 6 литра въздух ще останат.
9*1=3*3
preslav
Може би това ще ти помогне - http://elkom-express.bg/%D0%B8%D0%B7%D1 ... %B2%D0%B5/
kozl
Е това е таблица за избор на обем на РС, според налягането.
След като има препоръчителни стойности за мин. налагане и с подадения пример за 140 литра, мин.налягане 3 бара и статично налягане 6 бара, то според поста на radius при напълване на системата, без подгряване ще има свободен обем 70 литра в РС. Ако след това разширената вода е +35 литра то налягането според поста на radius трябва ада е станало 12 бара
6*70=12*35
6*70=12*35
preslav
Мислех, че ти трябва таблица да си пресметнеш какъв разширителен съд да си вземеш и колко да го надуеш, а не да коментираме останалите участници във форума. Поради липса на знания в областта се доверявам на таблиците. Ако реша да се занимавам професионално с такава дейност ще седна да чета и теория, но за единичен случай (правя си моята инсталация и приключвам) не виждам смисъла да навлизам в някакви дълбоки води. В случая с примера даден в статията ми се струва, че за да имаш 6 бара статично налягане ти трябва 60 м. воден стълб - съвсем грубо това е 20 етажна сграда, надали питаш за такава.
Тема "Мембранен разширителен съд - диаграма обем/налягане" | Включи се в дискусията:
