Привет на всички имам следният проблем тои се появи след като монтирах термоглави в стаята или става студено или 35 градуса.Това при положение ча не пипам термоглавите предполагам че това се дължи че радиаторите са много преоразмерени.В момента съм свалил термоглавите и съм с предпазните капачки на ръчно регуриране така да се каже.Ако завия винтилите на изход от радиаторите почти до краи дали това ще спаси положението като намаля скоростта на водата през радиаторите или с тези радиатори само на ръчно.Защото като отвори термоглавата и като се изтърси цел охладен радиатор вода и температурата на котела пада с 5–6 градусаот веднъж а пък ако се уцелят да отворят две и направо сриват котела,горелката от покои тръгва директно на 3 степен
И да попитам нормално ли е с термоглавите радиаторът или да не може да се пипне или да е напълно студен или пак размера е виновен.Ето и снимка ноа виновника
