  • 51
klintan - специалист
ktch_1964 написа:
За следващия сезон ако е живот и здраве мисля да закупя хубав полски контролер да е с ламбда управление.
В тази връзка исам да попитам как се държат тези контролери при спиране на тока или при токов удър.
Руснаците пишат, че някои модели при такива обстоятелства си променяли настройките сами и трябвало да се включват през
стабилизатор. Имам стабилизатор от стар черно-бял телевизор, дали ще стане?
Аз съм ползвал два полски контролера TIMEL и TITANIC ,и двата съм нямал никакви проблеми ,нито са ми губили настройки при токови удари и спиране на тока.От две години съм с полска чугунена горелка и досега никога не ми се случвало да заклини шнека и да скъса предпазния болт.Относно UPS моето мнение е че няма нужда аз нарочно съм спирал тока на контролера с часове ,като ми спира и помпата и няма никакви проблеми нито котела прегрява и веднага си се разпалва жарта .Горя Донбаски въглища и като я запаля октомври се гаси в края на април.
Radoslaw - специалист
шоп написа:
filmatoplo написа:
някой модели почти не палят даже автоматично
Даже бих добавил, че 99% от тях не палят автоматично. Колегата Radoslav спомена, че вече има универсални горелки със запалка за въглища, но аз не съм виждал в Бг все още такава. Пък и цената е друга :|
Аз лично съм с полска екоенергия 35 и не бих дал нито стотинка в повече за подобна горелка със запалка. Запалката е консуматив и не е евтина.
Колега @ шоп ,аз пък ,ще добавя ,че вече почти 99%,ще се палят автоматично.Даже производителя ,явно е разбрал предимствата на автоматичното запалване и е направил място за запалка в новото си производство.
А запалката далеч не е най важното предимство на горелката с тези нови контролери.Могат да управляват 3или 4 пътния вентил,подово.Истинско ламбда управление на горивния процес.Между другото ,може да управлява и соларните ти панели,които имаш.Контролера ,които имаш ,просто е морално остарял.Не че не ти върши работа,но е като старите мобилни .Вършат работа ,ама всички ги сменихме с новите.
6osi6 - майстор
lz2skt написа:
при определени въглища и при горене на малка мощност се спича шлаката и прави проблеми...освен това и често се случва във въглищата да има камъни и шнекът да блокира.
Шлака се появява когато въглищата не са добре пресети и от неравномерно подаване на въздух. Може да има на малка мощност и на голяма. Калпавия слънчоглед го гори по-добре от калпавите въглища.
6osi6 - майстор
mirochukov написа:
Сложи пак някакво меко желязо. Не случайно е направено така. :idea:
Дърводелския винт е стоманизиран нали!?
Дърводелският винт е неръждаема крехка сплав, по-добре е с него. При мен е с болт фи 4 или 5. Един камък 5-6 см. се беше спукал и заклинил, но не се скъса.
Radoslaw може ли да качиш снимка или линк на отливка на горелка с място за запалка?
fbr - майстор
С гориво как се снабдявате, не пишете. Едни трошачки се въртят из руските форуми, едни чудесии.
шоп - майстор
fbr написа:
Фирмите, които си се занимават с транспорт и внос на въглища сеят. Вдигам телефона лятото, поръчвам си 4 тона и ми ги карат пакетирани в чували по 25 килограма. Няма проблеми с горивото.
@Radoslaw, със сигурност контролерите са вече много модерни и с ламбда управление на горенето. То електрониката се развива с невероятни темпове. Може след време да сменя Titanica. Засега върши безпроблемна работа и управлява 2 помпи.
@ Филме температуратурата си я държът с точност 1 градус. Например задаваш 60 градуса и когато водата стигне 60 горелката спира, когато спадне на 59 се включва.
Не мога да коментирам други типове контролери как се държат, @Radoslaw има повече опит-нека сподели.
Степени няма, но може да се регулира мощността чрез времето на подаване на шнека, изчакването и степента на вентилатора. Суспенда може да е безкраен ( режим на изчакване и подържане )
При липса на ток си запаметява последните настройки.
ktch_1964 - специалист
fbr написа:
Да аз съм си направил дробилка за въглищата пак по идея от руския форум. Дробилката не е нещо сложно и всеки технически
грамотен човек може да си я направи. Моята я направих от стар двигател от авт. пералня , за редуктор монтирах ръчен гайковерт
от тия които използват за развиване гайките на джантите на камионите един барабан фи75мм малко работа с електрожен и флекс.
Получи се добре и съм независим от доставчици на въглища , отивам в топливо , купувам въглища после през дробилката и в
бункера. Дробенето на нужното ми гориво за деня отнема 8-10мин.
Да допълня , че тези гайковерти руснаците ги използват като редуктори за шнека на горелката в техните самоделки.
andy_forresite - майстор
Щом не задръства отворите за въздух и не трябва да се вади от мястото си за щателно почистване е идеално. Повечето горелки 10-35 kw може да се свалят от котела от сам човек без много зор и да се пренесат на някаква маса на светло за щателен преглед. При полските ще трябват двама здрави мъже. Добре че не се затлачват.
А лесно ли се настройват? Например свършил съм въглищата и имам слънчогледови люспи, или съм подготвил надробени сухи клонки. Какво трябва да направя?
filmatoplo - майстор
Каква е процедурата при първоначално палене - пълним бункера с гориво и после .
  • 51
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
