valentino76bs - майстор
Колеги,я дайте акъл за нещо.Трябва да накарам едно двигателче най вероятно моторче от чистачки/не зная дали е подходящо,ако не е ще купя нещо друго/ да се реверсира непрекъснато.Постановката е следната: остта на моторчето движи червяк и на този червяк е хванат муфа с тарелка която е тежка около 20 кг.Може да взема и мотор редуктор,но тва ще го реша в последствие.
Та понеже са важни позициите трябва да е с два крайни изключвателя,мисля да ползвам индуктивни датчици .За комутиращи елементи мисля ССР релета,защото с други много щракане ще има ,понеже примерно 20 оборота напред 20 назад без да спира продължително време.
Тука обаче следва въпроса блокиращите контакти как да направя така ,че ако е включил единия другия да не може да включи/с обикновенни релета ясно но с тези сср ,не зная дали имат някакви оперативни контакти не съм срещал просто /...а пък и приемам всякакви идеи.Мислех със стъпков мотор но излиза скъпо около 600лева всичко.
Andri01 - майстор
За крайни изключватели ползвай такива с превключващи контакти. А те вече ще задействат последователно релетата за посоката.
Да това ясно ...
kabel96 - специалист
Нещото дето ти трябва се казва h bridge.Има го и готови интегрални схеми но не казваш тока на мотора.
https://www.google.bg/search?q=h+bridge ... 14ZHRkwlXM:
preslav - майстор
Я сподели какво ще правиш.
lpoik - специалист
Незнам какво ще прави,но с подобна схема,както чистачките на колите,напред-назад с рамена.
preslav - майстор
lpoik написа:
Аз за това питам защото чистачките си ходят напред-назад без никакви релета SSRи и т.н., да не говорим, че при наличие на въздух пневмо задвижката може да се окаже по-удачна.
Hoвoceлckи - майстор
Интервалът ще да е различен. Споменава 20кг, но на какво разстояние и време ...
lov - майстор
Един подводен камък. Моторчетата за чистачи са предвидени да въртят само в едната посока. То не моторчето ами самия червяк. И зависи как е подпряна неговата ос. Не че няма да можеш да му направиш реверс и да върти на обратно но редуктора бързо ще се спраска.
preslav написа:
Хванах се на едно хоро ,ще се опитам да направя полираща машина за камък.То повечето неща само казвам кое как да стане на стругарите пък ел. част ще я сготвя аз.Големия двигател с инвертора който върти полиращия шмиргел съм го поръчал ,шейната ми е готова само чакам да ми доискусурят червяка.Та ето един клип да стане ясно .Със сигурност някъде в нета има точно как са го направили така но не открих. https://www.youtube.com/watch?v=OAyXgSWuK50
На 2.27 е това за което говоря,това движение ми трябва!
още един клип
https://www.youtube.com/watch?v=D8ozjc20hq8
Тема "Автоматичен реверс на двигател." | Включи се в дискусията:
