Здравейте, сигурно повтарям някого, но всеки случай си е индивидуален, така че ще опиша и моя.
Имам голяма открита тераса, около 40 кв. м., под нея се намират спалнята и хола на съседите отдолу. Имат теч откакто е построена сградата. С предните собственици на моя апартамент са правили цялостен ремонт с нова хидроизолация и нова настилка (гранитогрес) преди 6-7 години. До колкото разбирам не е спирало да тече, но тече при напояване на плочата, а не моментално при валеж.
На терасата има 2 сифона със странично оттичане (не съм запозната с термините). Вътрешният оттича добре, но външният е постоянно пълен наполовина. До колкото успях да проследя посоката на тръбите, се събират навътре към сградата към улук (който в момента се намира вътре в допълнителна пристройка). По-разбиращи от мен ми казаха, че плочките на терасата не са направени като хората, фугите и използвания материал явно не са адекватни. Има места във външната половина на терасата, където плочките хлопат и джвакат.
Диагностиката, която успях да направя до момента сама, е че външният сифон не е запушен и най-вероятно има нищожен наклон заради голямото разстояние до улука. Решението, което обмислям, е следното: вътрешната половина на терасата да се закрие с навес, а въшната да се преработи като се запуши проблемия сифон и се направи нова хидроизолация и настилка, а водата се отнесе навън към съществъващ външен улук.
Имам нужда от следната консултация:
1. има ли начин да се разбере дали и вътрешния сифон или снадката не са проблемни без да се разкопават плочките?
2. каква настилка мога да използвам за въшната половина на терасата? Не държа да е гранитогрес, ако отново ще започне да хлопа. Може би някаква саморазливна настилка? Какво бихте препоръчали?
Благодаря на когото ще отдели време да прочете това
