Моля, ако някой има снимки или някакви материали за обшиване на комин от ламарина, ще съм благодарен за съвет и помощ.Благодаря предварително. #-o
plamen6703 - майстор
sasho_74 написа:
Прочети тук viewtopic.php?f=47&t=58163&start=70 преподават безплатно много интересни неща и за обшиване накомин и за ламаринени покриви и други интересни решения за покривни конструкции. :partyman:
Вадим Владимиров - специалист
Довечера ще има пълно ръководство па обшиване на комин. Появи се малко време и реших сега да ги публикувам.
В общи линии е това. Ако трябват допълнителни разяснения, съм насреща.
Благодаря! Когато съм готов ще пиша дали съм успял. лека вечер на всички.
dpp - специалист
Да повдигна малко темата колеги..
Трябва да обшием комин на навес за барбекю.
Проблема е, че поради обстоятелствата, пеща/барбекюто е в ъгъла под 45 * и съответно комина е завъртян на 45* върху стрехата. Т.е. коминката , която е 30х30 е завъртяна с острото към билото..
Как да го обшия в тази ситуация..
С ламарина не знам как да го направя, защото от долната страна ще се получи триъгълник и не знам как да го изкарам над керемидите, а и отстрани ще ми е трудно .. :?
Всякакви идеи ще са ми от полза..Може би има вариант да се обшие с ламарина , но не ми е ясно как да го направя..
Или с някаква нова тип самозалепваща от тоя род "https://nedevbg.com/obshivka-za-komin-3 ... niska-cena
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон май 24, 2021 8:26 amdpp написа:
...барбекюто е в ъгъла под 45 * и съответно комина е завъртян на 45* върху стрехата. Т.е. коминката , която е 30х30 е завъртяна с острото към билото..
Може ли снимчица на това
chapara - майстор
Ти си влезнал в матрицата. Кво пречеше да позиционираш комина при зидането с покрива :?
dpp - специалист
пон май 24, 2021 2:41 pmchapara написа:
Ами не се сетихме за това за съжаление...:(
Тия ленти с алуминий дали ще издържат на топлината: https://markita.net/lenta-samozalepvash ... -flex.html
Покрива е на 4-тата коминка, доста се загряват като гори дълго...
kr1100 - майстор
пон май 24, 2021 5:18 pmdpp написа:
Не категорично. Лепилото е до към макс. 110-120 гр - после са саморазлепващи се.
Около комона слагай силикатни материали - т.н. керамични - те са до 1260 гр.Ц. Има картони от 2-10мм, има плочи по 20-30-40-40 мм дебели 600х900 мм., има и платове на рула.
Комин не е шега работа откъм материали - има пожарникари във форума - търси съвети.
dpp - специалист
А обшивка с ламарина , квадратна на 45*, дали може да се измисли на място? :?
Тема "обшивка на комин" | Включи се в дискусията:
