bgtelbg - напреднал
Добро Утро Пелетен котел Gf48 с GF 858 VIP - работи перфектно от два дена ми прави проблем Вдига си температурата която е зададена 60 градуса и след това спира да работи както е нормално след като падне на 50 градуса трябва да запали , но не пали а дава аларма! Варианта е да се изкл от копчето и наново да се пусне тогава си тръгва някакви идея коя е причината? Сервизния код е 69 и си работи на Пета степен , почистено е окото направена е пълна профилактика на котела горелката е изчистена и си нямам на идея защо не пали а дава аларма! И единствено след рестарт на горелката запалва , но след като си направи температурата спира и всичко се повтаря изкл пак вкл и така... Някой с идеи каква може да е причината?
маймуна мръсна - помощник
здравей,така става когато кода се остави отключен... промени го :-D
bgtelbg - напреднал
Променям го и пак е съща работа мисля , че някоя стойност е променена като е бил в сервизно меню там има 100 стойности по възможност някой да ми прати фабричните или ако има начин да се върнат фабричните настройки!
Тема "Добро Утро Пелетен котел Gf48 с GF 858 VIP Горелка" | Включи се в дискусията:
