Едно уплътнение на вратата на колата искам да залепя, защото има 10-тина см скъсано. Проблемът е, че вратата го блъска при затваряне и ме съмнява колко може да издържи залепването. Дали има нещо като тънка гумена лента, която да залепя върху скъсаното, но трябва да е максимално тънка и гъвкава. Уплътнението е кухо, т.е. ако се лепи с лепило има контакт между две ленти с дебелина около 1.5мм.
i486
20 мнения в "Лепене на гумено уплътнение"
shotik
На моята кола също има уплътнение на врата на шофьора със скъсано от притриване в долната хоризонтална част .
Свалих целия уплътнител и го поставих така, че тази част сега е вертикална , между пантите.
С гумен чук хубаво очуках другите места и вече не се различава , че е завъртян.
Не съм си правил труда да лепя, мисля ,че няма да издържи и ще се разлепи.
i486
съб юни 23, 2018 8:47 pmhidrazin написа: Че то кога се свършиха по магазините новите уплътнения за врати, багажници... ???Ново струва 60лв. Намерих втора ръка, но се оказа скъсано на същото място - по-леко, но пак не е изцяло здраво. Ако всичко по колата беше здраво, с удоволствие щях да дам 60лв за ново уплътнение. Но по тоя път и 2000лв няма да стигнат до никъде.
Тема "Лепене на гумено уплътнение" | Включи се в дискусията:
