съб сеп 15, 2018 4:09 pmben84 написа: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpgБлагодаряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
15 мнения в "Инфрасензор"
valentino76bs
Здравей, имаше някакви датчици движение който се слагат на мястото на ключа.Понеже им трябва нула обаче се ползват за лампи с нажеж. жичка или ако е друго осветление най вероятно трябва да се добави нещо.
kozl
нед сеп 16, 2018 8:23 pmИво 73 написа:Схемата може да се нарече шунтиране на сензора с ключ схема 1. То и с девиаторен става като се ползват само два подходящи входа от ключа. Но тази схема НЕ изключва сензора. Той продължава да работи без значение за осветлението. Ето как това де си писал мое да не отговаря на това де търсиш. При шунтиране на сензора като пристигнат гостите се щраква ключа и ламбите не гаснат. Като се изключи ключа осветлението преминава в режим на управление от датчика за движение.съб сеп 15, 2018 6:55 pmkozl написа: Аз па се чуда защо трябва да се изключва инфрасензораЗдравей,нали писах защо искам да си изключвам сензора,като ми дойдеш на гости и като седнем в коридора да не стоим на тъмно,за това искам тази схема Ако знаеш как да го направя просто нарисувай го и ми го прати.
Примерно аз съм дублирал PIR-а с ключ та да не ми гасне осветлението като работя нещо, но пък с това с дублиране па се случва да забравям осветлението денонощно да свети.
Благодаря
Като си харесал сензор предвиди ли място къде ще стои и дали от там има обхват за целия коридор?
Освен това в това място трябва да има фаза, нула и една жица за фаза до ламбите и две жици за ключа ако ключа не е в същото място.
Подходящо място от към наличие на жици е разклонителната кутия с проводниците до осв.тела. Но пък от това място е възможно сензора да няма пълен обхват в помещението.
Аз примерно съм ползвал 2 сензора за едно помещение с един контур на осветлението, за да се получи сензорен обхват в цялото помещение. Обхвата се описва с хоризонтален и вертикален ъгъл. Примерно за сензорите с хор.ъгъл на 360 гр, обхвата се получава като конус с връх в сензора.
Има сензори, които не изискват нула и са направени да се монтират в конзолата за ключа, но не съм сигурен дали ще работят само с LED или ще трябва една от крушките да е с нажежаема жичка Въздържам се да ги коментирам, поради липса ми на опит с този тип PIR. А и обхвата им е поорязан, съдейки по този де не ми свърши работа.
Всъщност схемата я има още във втория пост на ben84, но пък при мен се зарежда по бавно и в началото не я видях.
Това е схемата, а за изпълнението си требе разработка на схемата
fox_vt
Сензор с плафон захранен само с фаза работи безгрижно със пет светодиода по три вата всеки със собствен драйвър вече години. То за самия сензор надали има значение каква е лампата но специално този в плафона включва веригата на лампата с реле. Но за шунтиране си е необходимо да има нужното окабеляване.
пон сеп 17, 2018 7:17 amkozl написа:Много благодаря за подробното обяснение,като си сложа сензорите мисля да са три вида за да се застраховам че ще бъде всичко наред,ще ти пиша.нед сеп 16, 2018 8:23 pmИво 73 написа:Схемата може да се нарече шунтиране на сензора с ключ схема 1. То и с девиаторен става като се ползват само два подходящи входа от ключа. Но тази схема НЕ изключва сензора. Той продължава да работи без значение за осветлението. Ето как това де си писал мое да не отговаря на това де търсиш. При шунтиране на сензора като пристигнат гостите се щраква ключа и ламбите не гаснат. Като се изключи ключа осветлението преминава в режим на управление от датчика за движение.съб сеп 15, 2018 6:55 pmkozl написа: Аз па се чуда защо трябва да се изключва инфрасензораЗдравей,нали писах защо искам да си изключвам сензора,като ми дойдеш на гости и като седнем в коридора да не стоим на тъмно,за това искам тази схема Ако знаеш как да го направя просто нарисувай го и ми го прати.
Благодаря
Благодаря още веднъж
Тема "Инфрасензор" | Включи се в дискусията:
