Какъв капацитет дава шнека ви ? На мен при слънчогледовите ( Керпи ) ми даде 35 кг /час . След това смених на Трон .При първото засичане ми даде 34 кг. Странно след не много време забелязах че нещо дава нереално висок разход.Новото измерване даде 22.2кг /час .Помислих че има някакво запушване . Чистих ,изпразвах ...нищо ....Пак напълних ,пак същия разход 22.2 ....това нормално ли е
Dino
12 мнения в "капацитет на шнека"
Трифон П.Трифонов
Нормално е.
Трифон П.Трифонов
Dino
Отброява 370 секунди и спира , да 10 сек повече е . т.е 6 мин и 10 сек, .И това имам в предвид ако трябва да съм 100% точен. За новата горелка Грейко 20 става въпрос.Вк. на ръчно и само си брои 370 секунди и спира. Разбира се може и по рано да спреш процеса ако желаеш .Примерно да не чакаш 6 мин ,а да я спреш на 180 сек. и да умножиш по 20.
morfei1
Моя го мерих два пъти този сезон. С наклон 32градуса е, поне толкова го меря с телефона
С миналогодишните пелети 1490гр.за 360сек. при обезвъздушаване.
С тазгодишните пелети 1540гр. за 360сек. при обезвъдушаване.
Разликата може да е от пелети, може и да е от самия шнек. На секунда идва средно около 4,13 - 4,28гр. Като ме хване мерака пак ще го меря.
Dino
Разлика от 50 гр според мен не е голяма . Аз се притесних че от 35 кг паднах на 22 ,но явно е нормално ..
Може ли при работата през сезона с един и същи пелети да настъпо по драстична разлика ?
Какво е това "обезвъздушаване" ? Аз не оставям шнека на "сухо " ,да му свършат пелетите ....
morfei1
чет яну 17, 2019 6:08 pmDino написа: Разлика от 50 гр според мен не е голяма . Аз се притесних че от 35 кг паднах на 22 ,но явно е нормално ..Вадя маркуча, бутам го в чувал и пущам шнека да работи непрекъснато. Използва се когато шнека остане без пелети.
Тема "капацитет на шнека" | Включи се в дискусията:
