  • 19
valqta - напреднал
вт сеп 10, 2019 6:17 pmmorfei1 написа:
Edit:
Сега видях, че си допълнил - няма да са 150кв. а ще са 2ет. х 150кв. Дори и така, пак ще имам 15% повече загуби от теб по груби сметки.
Не са два етажа,само един е около 150 кв. ! :)
morfei1 - специалист
Още по зле ако се спреш на 30Kw+ змей.
Тавана на загубите сигурно ще ти около 10Kw/h при някаква Сибирска зима.
На 150кв. с изолация колко радиатора мислиш да бутнеш при 80/60/20...... 30Kw+?
Някакви груби изчисления на загубите при различна външна температура прави ли?
термокалкулатор 2.0 може и да не е най-точният и професионален начин, но е безплатен и за любители като мен и теб, върши идеална работа за да те ориентира в обстановката, за да не се презастраховаш x3, че и повече.
Чети и смятай, накрая да не стане работата "парата през свирката".
Антон С. - специалист
Наскоро прочетох тази тема и мисля, че ще ти е от помощ. Хвърли и едно око viewtopic.php?f=10&t=51644
Мой близък е пред същата дилема едноетажна къща 150кв.м, добре изолирана с хубава дограма има инсталирани глидери общо 14Kw при 80/60/20 + Бойлер 150л.
Вече няколко човека, които се занимават с това го съветват да бутне котел 24-ка (на газ) двуконтурен щял да му е ОК. Аз го посъветвах (като с допитах до няколко човека от форума) да си вземе котел с мощност макс 14-15Kw едноконтурен. Най-вероятно няма да ме послушат. Добре че това, което си харесаха може да модулира до мин 3Kw та преразхода му няма да е толкова голям.
Примера е с газов котел, което в случая е без значение. KW-тите са си киловати, без значение как ги добиваме, с тази разлика, че при пелетните котли трудно се постига стабилна работа на минимална мощност от 3Kw.
speka_rs - специалист
Още един глас за 20 кВ Грейко със котел Грейко, ако изпадат от тук от там някакви дърва ( без пари), може и комбиниран да бъде.
valqta - напреднал
ср сеп 11, 2019 10:10 amspeka_rs написа:
котел Грейко -20 kВ?
пон сеп 09, 2019 9:00 pmandy_forresite написа:
За агропелети подходящи са greyko RB Star 20 kw + Greyko exotic 20 kw \или пелетния вариант Expert 20 с една вратичка/.Екзотик е с по-голям пепелник от Експерт.
Послушай какво те посъветва Анди и всички останали и няма да сбъркаш. Ако имаше къде да го сложа и аз щях да се спра на този вариант.
ср сеп 11, 2019 1:05 ammorfei1 написа:
Тони, ето ти един много лесен начин да сметнеш набързо топлозагубите. Не е точен, колкото ако ги сметнеш стая по стая, но е приблизителен.Това е цитат на съфорумец, който вероятно не си прочел:
Вътрешни стени обща дължина: 128.1м х 2.5м = 320,25 м2
Прозорци и врати общо: 35.21 м2
Външни стени обща дъжина: 63.40м х 2.5 = 158.5 м2 - 35.21 = 123.29 м2
Таван общо: 186 м2
Под общо: 186 м2
Делта Т-вътрешно 24-(-0) = 24 градуса
Делта Т-външно 24-(-10) = 34 градуса
Делта Т-под = 24-(+10) = 14 градуса
Делта Т-таван = 24-(-5) = 29 градуса
Коефициенти на топлопреминаване:
Външни стени: 0.35 W/m2K
Вътрешни стени: 0.50 W/m2K
Прозорци: 2.90 W/m2K
Под: 0.40 W/m2K
Таван: 0.30 W/m2K
Вътрешни стени 320.25 x 0.50 x 24 = 3843 W
Прозорци и врати 35.21 x 2.90 x 34 = 3472 W
Външни стени 123.29 x 0.35 x 34 = 1467 W
Таван 186 x 0.30 x 29 = 1618 W
Под 186 x 0,40 x 14 = 1042 W
Общи топлозагуби: 11442 W
Само не смятай топлозагубите на вътрешните стени и си промени Делта Т според условията при теб. Правилно изчислените топлозагуби в примера са 8600 viewtopic.php?f=10&t=51644&start=20 Аз искам да си ги сметна стая по стая, ама все пусто не ми остава време.
шоп - майстор
чет сеп 12, 2019 11:49 amАнтон С. написа:
Таван общо: 186 м2
Под общо: 186 м2
Под: 0.40 W/m2K
Таван: 0.30 W/m2K
Много груби сметки без кръчмар!
Едно е по формули друго е на практика. В този имот няма да живеят мумии, а живи хора. Забравяте разходите от инфилтрация и вентилация, а те са средо 30% от общите топлозагуби.
Пак по логиката на горните размисли, ако някой се излъже и смята с коефициентите на топлозагуби от маркетинговите шарени рекламни брошурки пак ще се сгреши. Коефициента на преминаване е замерен в лаборатория при идеални условия. КОЕФИЦИЕНТА Е САМО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА !!!
Няма овляжняване, няма дюбели, няма термомостове, няма лепило, няма фуги, няма некачествен монтаж
На практика ситуацията е плачевна :idea: И тук можем спокойно да заложим 20-30% повече топлозагуби.
Който си мисли, че написаната калоричност на чувалчето пелети е вярно пак може да сгреши :idea:
Ако вземем в сметката написаната ефективност на горелката ... пак ще сгреши
КПД то написано на котела пак е лабораторно и маркетингово-рекламно-заблуждаващо!!!
Ако някой си мисли, че топлоизолацията ще е без влага, без термомостове, без фуги, дюбели, че пелетите не са влажни, нискокачествени, по-леки от обявеното, че горелката няма да изхвърли недоизгорени пелети и ще работи в оптимален режим 100%, че котела ще е чисто нов, без нагар и няма 30% загуби от инфилтрация и вентилация нека смята :-D
Напълно прав си и съм съгласен с теб. Написал съм груби сметки и си прав, че трябва да се заложат още 30% горница, но пак ще му е достатъчно 20 kWt. А ако иска да се задълбава в сметките, може да хвърли едно око на тази статия https://jtcase.ru/bg/insulation/on-what ... er-period/ Жалко, че в някои от таблиците липсват коефициенти, но ако се позаровя сигурно ще ги открия.
Последна промяна от Антон С. на пет сеп 13, 2019 9:29 am, променено общо 1 път.
  • 19
Тема "Много моля за съвет- Какъв Котел и Горелка да избера" | Включи се в дискусията:
