Здравейте,търся решение за моята пералня.Накратко проблемът е такъв.Когато ВИК спират водата и след това я пуснат в тръбите се нагнетява въздух,който през входния маркуч стига до пералнята и при пускане на програма следва едно стяскащо бум от налягането при което се опасявам да не повреди пералнята и да не протече.Идеята ми е да свържа между тръбата и маркуча на пералнята някакъв отдушник през който да излиза този въздушен напор.Ако някой знае каква част е подходящо да се монтира да каже своето мнение.
16 мнения в "Въпрос за пералня!"
пон ное 23, 2020 6:26 ampreslav написа: Нещо такова свързано преди гъвкавата връзка към пералнята - https://vgtherm.com/%D0%BC%D0%B0%D0%B3% ... %B5%D1%81/ Аз имам кран с изпускател - https://orex.bg/product/1345.html все пак водата не спира всеки ден по няколко пъти.Тръбата ми е на 1 см до стената и за такъв кран няма място а и за свързването на крана е необходимо да бъде на входа
женски и на изхода мъжки.Засега при необходимост ще отвъртам връзката и с един леген отдолу по примитивния начин.
eleonorvelichkov
Какво не ти хареса на обезвъздушителя?
пон ное 23, 2020 5:25 pmeleonorvelichkov написа: Какво не ти хареса на обезвъздушителя?Така,както го гледам не знам как да го свържа,обезвъздушителя е с резба и тръбата ми е с резба.Как ще се върже маркуча за пералнята?Не съм много наясно с ВИК частите.
kozl
И къде и как е свързана с вода тази пералня?
Наблизо няма ли смесител (чешма) да се изпусне въздуха преди да се включи пералнята?
Освен ако не е свързана в крайна точка въздуха ще може да се изпуска от друго място. Ако пуснеш пералнята преди да си издухал въздуха от водопроводо през чешмата, това не е убава практика, оти ползваш пералната като автом.обезвъздушител
Предложението за автоматичен обезвъздушител в 5-6 см разстояние от стена до пералня ще може да се смести. Но при теб ако го няма това разстояние, как ще бъркаш да отвиваш/завиваш маркуча?
Предложението за автоматичен обезвъздушител е заинтригуващо, но от опит споделям, че по некое време стават изненади и прокапват тези джаджи. За тва пък имат тапа на резба и лесно се ползват в смесен режим - автоматичен с РУ
Ако има сифон под пералнята прокапването е търпимо и мое да се ползва само автоматичния режим.
Са как да се монтира авт.обезвъздушител - инфо след допълнителни пояснения за разстояния/отстояния и размер на резба към точка на стената и маркуч пералня.
А кво може да се повреди по пералнята
Първо ел.магнитен клапан. Но той няма да се повреди от въздуха, а по-вероятно от боклук (песъчинки, стърготини) от тръбите. В моя житейска практика съм сменил към 5 такива клапана на перални. Обаче от как съм на водопровод с полипропиленови тръби немам случай на повреден клапан за 5 контролирани перални и 3 съдомиялни. На пералните трябва да има цедка преди клапана. Ако е обикновен маркуч цедката може да е във тръбата вход на пералнята. Ако е аквастоп маркуч, цедката трябва да е на входа на маркуча, за да пази аквастоп клапана.
Второ след клапана има разпределителен механизъм към отделите (при перални които не са изцяло с ел.магнитни клапани за разпределение). Та имам некакъв спомен за изваден маркуч към механичен разпределител. То тва като повреда е нищо, но белята от изтичащата вода може да докара по-гоуема повреда. Па на маркучите от разпределителя до камерите за препарати немаше никакви скоби, оти там се не очаква налягане коги има вода. А коги има въздух па не знам ко стаа
Но филтъра е важен и аз прилагам стенни кранчета с филтър и изход 3/4 външна резба за връзка с перални и миялни.
lubovasilev написа: Тръбата ми е на 1 см до стената и за такъв кран няма място а и за свързването на крана е необходимо да бъде на входаМаркучите на пералните са 3/4 стандартно. Кран нямя ли при стената? Освен че резбата е външна (мъжка) там де навиваш маркуча какъв е размера? Размера е от значение
kozl
вт ное 24, 2020 5:53 pmlubovasilev написа:Да - верно е с гледане не стаапон ное 23, 2020 5:25 pmeleonorvelichkov написа: Какво не ти хареса на обезвъздушителя?Така,както го гледам не знам как да го свържа,обезвъздушителя е с резба и тръбата ми е с резба.Как ще се върже маркуча за пералнята?Не съм много наясно с ВИК частите.
Та или се образоваш и трупаш опит, че мое от първия път да не стане. Па втори, трети и .... Или ползваш услута от някой де разбира и е понатрупал опит.
ср ное 25, 2020 8:10 amkozl написа: И къде и как е свързана с вода тази пералня?Благодаря за отговора.Тръбата за вода към пералнятата и тази за към мивката са две отделни тръби,вкопани в стената и не могат да се свържат за да се обезвъздуши от там.На тръбата към пералнята имам водомер и кран.който спирам при нужда.Разстоянието между тръбата и стената е 2.5 см не е 1 см ,както бях писал.Тръбата е 3/4 и към нея съм вързал стандартния маркуч от пералнята.Кажи какво е най-препоръчително да направя.
Освен ако не е свързана в крайна точка въздуха ще може да се изпуска от друго място. Ако пуснеш пералнята преди да си издухал въздуха от водопроводо през чешмата, това не е убава практика, оти ползваш пералната като автом.обезвъздушител![]()
Предложението за автоматичен обезвъздушител в 5-6 см разстояние от стена до пералня ще може да се смести. Но при теб ако го няма това разстояние, как ще бъркаш да отвиваш/завиваш маркуча?lubovasilev написа: Тръбата ми е на 1 см до стената и за такъв кран няма място а и за свързването на крана е необходимо да бъде на входаМаркучите на пералните са 3/4 стандартно. Кран нямя ли при стената? Освен че резбата е външна (мъжка) там де навиваш маркуча какъв е размера? Размера е от значение
женски и на изхода мъжки.Засега при необходимост ще отвъртам връзката и с един леген отдолу по примитивния начин.![]()
Предложението за автоматичен обезвъздушител е заинтригуващо, но от опит споделям, че по некое време стават изненади и прокапват тези джаджи. За тва пък имат тапа на резба и лесно се ползват в смесен режим - автоматичен с РУАко има сифон под пералнята прокапването е търпимо и мое да се ползва само автоматичния режим.
А кво може да се повреди по пералнята![]()
Второ след клапана има разпределителен механизъм към отделите (при перални които не са изцяло с ел.магнитни клапани за разпределение). Та имам некакъв спомен за изваден маркуч към механичен разпределител. То тва като повреда е нищо, но белята от изтичащата вода може да докара по-гоуема повреда. Па на маркучите от разпределителя до камерите за препарати немаше никакви скоби, оти там се не очаква налягане коги има вода. А коги има въздух па не знам ко стаа![]()
Тема "Въпрос за пералня!" | Включи се в дискусията:
