здравейте ,
Сложих pvc дограма и сега се чудя по какъв начин да направя външното подмазване на дограмата защото мястото между нея и панела не е голямо / около 1см / .
Не е ли въсможно да се изреже добре пяната и след това да се импрегнира с накакъв продукт.
velsi - Почетен майстор
Като изрязваш пяната режи малко под ъгъл, така че да има място да влезе материал. Нищо, че е само един сантиметър, по-добре е даже. Запълни после с теракол и си готов. Не трябва никъде отвън да се вижда пяна! Може разбира се и да се запълни с друг материал, например силикон, но ще стане грозно. С теракол си е най-добре.
mladkal - майстор
Както velsi ти написа изрязваш си монтажната пяна - подравняваш я, подмазваш, замазваш с теракол и до тук си екстра. От там нататък си потърси перваз (алуминиев или ПВЦ) за външна страна на прозорец. Виждал съм ги в по-широк вариат около 20-25 см и по-тесен около 10-15см. Залепваш си го с монтажно лепило (тип силикон), а по ъглите го силиконираш. Почиства се лесно с гъба и придава завършен вид на прозореца.
перваз и подпр. дъска си има. благодаря за съвета ,мисля че ще се справя.
Тема "питанка за подмазване на дограма" | Включи се в дискусията:
