Здравейте! Имам следният случай - в апартамента имам перално помещение, в което предишните собственици са изрязали 10 см от тухлите в долната част на стената, която е била зад пералнята, явно за да влезе вътре. Сега искам да запълня тези 10 см с итонг. Та се чудя дали да взема 10 см итонг или 7,5 см. Трябва ли да се остави разстояние между итонга и изрязаната тухла от стената или може да се долепи плътно? С 10 см итонг долната част на стената се изрявнява с горната, която има мазилка и шпакловка. И двете части ще се шпакловат. За итонга ще е достатъчна ли само шпакловка или ще трябва мазилка? Не знам дали стана ясно. Благодаря!
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
ushuaya
2 мнения в "Доизграждане на стена с итонг"
За итонга само шпакловка, две ръце. И да сложиш мрежа на връзката
Тема "Доизграждане на стена с итонг" | Включи се в дискусията:
