Вашето лично помещение
shadowman - майстор
Ще правим спалня, но стаята е малка и сме решили таблата на леглото да е точно под прозореца. Въпросът е следният - какво да правим с прозореца - щори (какви???), завеси, пана. Щори е добре, но някак неуютно, вертикалните щори или завесите ще падат над леглото, замислям се за някакви пана, но как ще се закачат и откъде да ги взема?!? А и за отварянето на прозореца в този случай трябва да мислим. Всякакви съвети ще са ми от полза.
sanita - специалист
Варианти имаш много. Класически вертикални не искаш ли, а после перде с височината над таблата на леглото? Японските щори също са удачни Изображение
или римските щори Изображение
Тани - модератор
Ако има възможност (място :-D ) може да оставите разстояние между таблата и прозореца и там да падат пердета, завеси, щори или каквото си изберете друго. По този начин ще се погрижите и за здравето си , защото колкото и да е добра дограмата и стъклопакета все пак ще се охлаждат през зимата и ще се получават низходящи течения , които ще минават точно по главите и вратовете ви. В резултат на контраста в температурите между тялото под и над врата можеш да се сетиш за последиците!
dechev - специалист
Това е прозореца в мойта спалня, не е неуютно но не ми затъмнява напълно през деня има и PVC такива с тех мисла е мрак.
Emerald - модератор
Не разбирам какъв е проблема. Разполагане на спалнята под прозореца често се използва и не само по причина на липса на друго място, но и чисто с декораторска цел. Няма абсолютно никаква разлика в завесите -както за всеки друг случай. Ако леглото е симетрично разположено към прозореца свободно може да пуснеш и плътни завеси по края на прозореца.
Тема "Съвет за завеси" | Включи се в дискусията:
