Здравейте, нов съм тук а ме вълнува въпроса за добив и съхранение на ел енергията. Кой е най добрият начин за съхранение на ел енергия освен в акумулатор, или кондензатор. Ако например развъртаме маховик от излишък на зелена енергия и после да използваме кинетичната му енергия като я преобразуваме отново в ел енергия. Или като разлагаме водата на окси водород, който обаче е опасен и труден за съхранение. Водородна клетка, дали не би била достатъчно ефективна за оползотворяване на оксиводорода без да го съхраняваме за дълго. Аз например си зареждам допълнителен акумолатор в автомобила докато го карам из града и извън него, зареждам го и като ползвам нощна енергия, зареждам и като ползвам фотоволтаик. Имам проблем с използването на тези акумолатори за домакинска цел, а именно че като ги свържа към инвентор 12-220 волта, не знам как е правилно да ги свържа към домакинската мрежа без да използвам скъпи контролери. Та мисълта ми е какво ще стане ако пъхна извода на инвентора в един домакински контакт, дали ще връща енергията в мрежата, така че електромера да я отчита като допълнение от доставената от енергото, и сметките за ток да намалеят, или има други начини. Моля за компетентен отговор, приятно прекарване във форума на всички ентусиасти
29 мнения в "Връщане електрическа енергия в домакинската мрежа"
MamaMy
Този начин е единственият с най-малко загуби и достъпен за обикновения човек.
Това става ако говорим за покриване на време от няколко секунди, до минути максимум. За по-продължително време трябва маховика да се върти във вакуум и да лагерува единствено върху магнитно поле. Целта е да няма загуби от триене.
Или като разлагаме водата на кислород и водород, който обаче е опасен и труден за съхранение. Водородна клетка, дали не би била достатъчно ефективна за оползотворяване на водорода без да го съхраняваме за дълго.
Това също е някакво решение, но всяка следваща операция по оползотворяване на водорода и обратното му превръщане в електричество сваля КПД-то в пъти и загубите са огромни.
Аз например си зареждам допълнителен акумулатор в автомобила докато го карам из града и извън него, зареждам го и като ползвам нощна енергия, зареждам и като ползвам фотоволтаик.
До фотоволтаика не правиш нищо. С него вече имаш само по-ниска цена на енергията, но крайната сума зависи от цената на акумулатора и бр. цикли които издържа той.
С обикновен инвертор няма начин да връщаш в мрежата.
Ще стане заря, ще останеш без ток и без инвертор![]()
iliya_i
И да допълня нещо към отговора на MamaMy.
Алтернатора консумира част от енергията на двигателя, която не е безплатна.
Аз например си зареждам допълнителен акумулатор в автомобила докато го карам из града и извън него...По този начин, единственото което постигаш е, че си плащаш тока на бензиностанция, а не на ел. доставчик.
Последна промяна от iliya_i на вт дек 14, 2021 10:13 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
вт дек 14, 2021 5:00 pmТехно_Мания написа: Та мисълта ми е какво ще стане ако пъхна извода на инвентора в един домакински контакт...
вт дек 14, 2021 6:31 pmiliya_i написа: И да допълня нещо към отговора на MamaMy.Не съм съгласен, вече карам така с втори акумулатор 3 години, а нямам преразход на гориво толкова голям че да се оскъпя много.Може съвсем малко да горя повече, но какво пък, имам си зареден още един акумулатор в багажника и си го ползвам за къмпинг
MamaMy
Ти не си съгласен, но закона за запазване на енергията още не са го отменили
Едно, че тока произведен от автомобила ти е много по-скъп. Второ акумулатора има загуби и саморазряд. Примерно вкарваш в него 1000 вата, а можеш да ползваш само 800. Накрая на живота на акумулатора като разделиш и цената му на количеството преминали киловати, ще се окаже, че все едно си плащал тези години промишлен ток на сегашните цени.
вт дек 14, 2021 10:54 pmMamaMy написа: Ти не си съгласен, но закона за запазване на енергията още не са го отменилиПрофесоре, загуби има и в електропреносната мрежа, и там остаряват и издъхват трафове и разединители на тока, а тока от автомобила не ми е по скъп защото не плащам на ерпетата..
Едно, че тока произведен от автомобила ти е много по-скъп. Второ акумулатора има загуби и саморазряд. Примерно вкарваш в него 1000 вата, а можеш да ползваш само 800. Накрая на живота на акумулатора като разделиш и цената му на количеството преминали киловати, ще се окаже, че все едно си плащал тези години промишлен ток на сегашните цени.![]()
Тема "Връщане електрическа енергия в домакинската мрежа" | Включи се в дискусията:
