hakama - специалист
Как ли не съм го мислил, но по-добро от това не успях да измисля, но е много неудобно /често пада и не е работа/, а напоследък често ми се налага да я отварям... отделно и заледява по-бързо, а хладилника не се отказва :) Шведска работа. Техника по хлад-ците също няма идеи.
Та мисля или да залепя или пробия изолацията, но как - оригиналната панта - снимкка 2 - е с рамо.
Но и статична мисля ще свърши работа.
2 Изображение
gruio - специалист
Нищо не разбирам от снимките, но не може ли да се направи част с 3д принтер?
hakama - специалист
сигурно може - за съответната цена... търся по-прост начин :-D
krasi92 - майстор
едва ли има по прост начин
MamaMy - майстор
Всичко метално което ползваш там трябва да е неръждавейка. Препоръчвам пластмасови детайли и мисля, че специално проектирани и принтвани е най-добре. Остави само винтовете от неръждавейка. Внимавай при пробиване стената на хладилника да не уцелиш изпарителя.
stefanjor - специалист
вт яну 18, 2022 3:50 pmhakama написа:
Помисли все пак за принтиране, може да ти излезе и по - евтино.
Вече за почти всико което се сетиш някой е направил 3D модела и само трябва да го дадеш на някой с принтер.
Потърси тук по модел на хладилника, може и да имаш късмет.
Има и други сайтове с готови модели.
https://www.thingiverse.com/
hakama - специалист
ср яну 19, 2022 9:46 amstefanjor написа:
не откривам нищо за този х-к
Въпроса е как да внедря и вкарам тази "панта" около 8мм е луфта.
Има достъп от двете страни на вратичката.
krasi92 - майстор
От тези снимки нищо не се разбира
Напиши в търсачката само Electrolux.
Излизат много неща включително панти.
Обаче от снимките, които си качил наиситина не става ясно какво търсиш.
Lutchezar - майстор
Открих някакво общо ръководство за няколко модела, може да е отправна точка за търсене :
https://manualzz.com/doc/50874462/elect ... ser-manual
Автора, оправи си малко текста в първото съобщение , напиши като нормален човек че имаш счупена панта на вратичка на хладилника и след това останалото. Някоя по-нормална снимка ще помогне да се издири, ако беше снимал целия хладилник, все някой щеше да се сети че е пипал или е имал такъв или подобен.
Тема "Панта за вратичка на хладилник /камера/" | Включи се в дискусията:
