Мечтата на всяка домакиня
moni
Ситуацията ми е следната:
Имам обикновена кухненска алпака мивка.
Искам отвора за сифона от 65мм диаметър да го направя 90 мм.
Как може да стане това и какви инструменти трябва да ползвам?
Благодаря предварително!
Osiris - специалист
имаше специални боркорони но bosch но май не са никак ефтини не зам дали нова мивка няма да е по-добре
masteradmin - майстор
Аз навремето очертавах кръга с чертилка. След това по него с малка бургия пробиваш дупки през 4-5 мм. След това с подебела бургия ги повтарям и така като стигнеш до 7мм бургия дупките се сливат. След това с пила за метал...... Отнема 30 мин. но поне е евтино.
moni
Благодаря! Само че вариантът с многото бургии не крие ли по-голям риск да стане криво?
velsi - Почетен майстор
Ако работиш прецизно няма да стане криво. Като те е страх от кривото остави си повече място до чертата. Тоест дупчи по-навътре. Повече ще ти остане за пилене, но ще стане право. Пък и какво толкова ако го изкривиш малко?! Нали ще има някакъв сифон, който си има периферия и ще закрие отвора.
мони
всъщност си много прав! Благодаря!
emil_v r - майстор
Спри, не дупчи,щот ще отнемеш фалца на отвора! , и ще се събира вода около сифоня. Направи си преходна пластмасова шаиба отдолу :prayer:
Е тука Емил е много прав :prayer:
Стефан - майстор
Емил е много прав, но само не разбрах целта на целия този цирк!!!
Тема "Как да направя отвора на кухненската мивка по-голям?" | Включи се в дискусията:
