djogobg - специалист
Разля се АМВ разредител по плочата в едната стая на третия етаж. В стаята се измириса вече, ама през бетона е проникнало и в стаята отдолу мирише вече месец. Децата спят в тази стая и ако е отворен прозореца, е ОК, ама вече идва време за затваряне на прозореца и не искам да обгазявам децата. Като се затвори прозореца, след 30-ина минути вече започва да се усеща миризмата.
Озонатор премахва миризмата, ама не може да се стои в стая с работещ озонатор...
Какъв пречиствател бих могъл да използвам? Ако взема един вентилатор, една тръба ф120 и метна един филтър с въглен за абсорбатор на другия ѝ край, дали ще свърши работа? Миризмата намалява, но прекалено бавно, предполагам до 3 месеца ще се е измирисало, но дотогава трябва да има някакво решение. Ако не самоделка, то някакъв пречиствател, до около 250 лева, който да убива на АМВ миризмата, дали някой е ползвал?
bigdragon - майстор
съб сеп 23, 2023 9:09 pmdjogobg написа:
... предполагам до 3 месеца ще се е измирисало, но дотогава трябва да има някакво решение. ...
Правилно предполагаш.
Може да ускориш процеса като държищ
по-висока темрературата в помещението,
колкото повече, толкова повече...
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Тази стая става склад за някое време. Няма друг начин
Озонът състарява нещата
Озонаторът не го ползвам, защото е практически безсмислено, при сегашните температури. Като застудее пак няма да го ползвам. По-топло от 24 градуса през деня, няма как да го направя, без да изпека децата. Няма ли друго филтриране, което да може да работи постоянно дори с хора в стаята, за да не се натрупва миризмата. Тя излиза доста бавно от тавана, през рок шийта на кнауф и латекса няма как да я накарам да излезе по-бързо. Някакъв пречиствател, дори с дебит 15 кубика на час би ми свършил работа, но не знам, какъв метод на филтриране да търся.
torbalan - Дървен философ
Местиш децата в друга стая и пускаш калориферче...
През студената част от годината ще е още по-тегаво.
нед сеп 24, 2023 8:57 amtorbalan написа:
Напротив. Сега няма разлика и стаята не издиша интензивно.
Когато стане студено, топлозагубите ще свършат работата, Торби.
нед сеп 24, 2023 1:25 pmТрифон П.Трифонов написа:
Нали идеята е да изпарим, колкото може повече... При по-висока температура, се изпарява повече...
нед сеп 24, 2023 2:05 pmtorbalan написа:
Да, Лъчко. А околната температура има ли значение?
Пример 1- в стаята е 24, навън е -24.
Пример 2- в стаята е 24, навън е 24.
При кой пример ще има по интензивно движение от топло към студено?
нед сеп 24, 2023 2:11 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да, Лъчко. ...
Кой е "Лъчко"?
А за околната температура - ти прането в хладилника ли го сушиш?
Като се изкъпеш, косата в хладилника ли си я сушиш?
Да, околната температура има значение. Колкото е по-висока, толоква повече ще се изпари.
Температурата на стени, тавани и т.н., когато сме извън отоплителния сезон, зависи основно от "околната" температура.
нед сеп 24, 2023 2:16 pmtorbalan написа:
Да, Лъчко. ...
Кой е "Лъчко"?
Сориии, Торби! Гледам и Ф1 на запис, та омешах темите и отговорите.
Много си прав за прането- зимно време бързо съйнат луканките, а също и в хладилника.
Косата отдавна не я суша, но съм забелязал, че като е студено, датчика ми реагира по интензивно. Като е топло се потя по скоро, та............?!!!
пп. Да споделя и пресен пример, ако позволиш.
Предходното денонощие бях на работа. Излизам сутрин и се прибирам на следващата.
През зимата кучката седи у дома- затворена, понеже да не генерираме топлозагуби.
Ака и пиша в тоалетната, но като се прибера мирише яко. За час проветрявам и край.
Вчера обаче, и понеже е лято, кучката е ограничена да спи в коридорите, а външната врата е отворена, та да си върши неотложните дейности в двора.
Да, обаче в бързината съм затворил котка Тотка в кухнята. Съответно тя акала и пишала.
Още мирише, Торби. Отворено е навсякъде. Миришеееееее!!!
Тема "Обезмирисяване след поливане с АМВ разредител." | Включи се в дискусията:
