Здравейте, имам термопомпа и тази година сложих към системата и газ, питането ми е: защо с термопомпата на входящата вода в радиаторите е 40 градуса а на изходящата 38, а като пусна газта входящата е 55 а изходящата е 22, някой може ли да обясни защото за мен е необяснимо, всичката вода минава през една и съща система, единствената разлика е 1 метър тръба която е вързана към газовия бойлер.
chano
25 мнения в "Отопление на газ и термопомпа"
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
Торби, ще прощаваш, ма не моа са запра!
150л разход за някакво време, при температурна разлика от 30 градуса е равно на.....?!
450л разход за същото време, при температурна разлика от 10 градуса е равно на...?!
Не си спомням цялата формула, за което е виновен автоексперта.
пп. Пресли, твърдението е вярно, при еднакъв дебит и съвсем различни условия на другият край на инсталацията.
В този случай инсталацията е даденост, а разликата е другаде.
Сякаш вече дадох отговор?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср ное 08, 2023 8:01 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
Торби, "всичката вода минава през една и съща система".
Заблудих се, че си в час.
- На линия
ср ное 08, 2023 6:28 pmchano написа: Здравейте, имам термопомпа и тази година сложих към системата и газ, питането ми е: защо с термопомпата на входящата вода в радиаторите е 40 градуса а на изходящата 38, а като пусна газта входящата е 55 а изходящата е 22, някой може ли да обясни защото за мен е необяснимо, всичката вода минава през една и съща система, единствената разлика е 1 метър тръба която е вързана към газовия бойлер.От питането разбирам, че системата не е изградена по правилата, което значи, че нататък ще има много други питания. Имаш пари за термопомпа, но нямаш пари за буфер, който е задължителен щом имаш термопомпа. Нямаш пари за буфер, но имаш пари за газов котел и газова инсталация. Комбинирането на двата топлоизточника в една система прави още по-крещяща нуждата от буфер. Ма секи сам си преценя как да си харчи парите
Тема "Отопление на газ и термопомпа" | Включи се в дискусията:
