Здравейте! Тази година забелязвам проблем, който нямах миналата година. С пелетна камина съм Алфа плам 21, бойлер, автоматични обезвъздушители и отворена система. Обезвъздуших радиаторите, докато потече вода и излезе въздуха на отворени термо глави. Пуснах камината и след като загря системата забелязах, че от всички обезвъздушители не излиза нито въздух, нито вода. Сякаш са запушени. Топло е, камината си работи нормално, радиаторите греят равномерно, но вчера започна да прелива по малко разширителния съд. Не знам дали това е нормално или не е.
remarek
14 мнения в "обезвъздушаване"
brum
Значи казваш, че при натискане на "игличките" вода не излиза като работи камината, обаче от разширителният съд прелива в същото време, така ли?
Туй не знам как може да стане. Хем има вода, хем обезвъздушителите са работили, а изведнъж са се запушили всичките... А вода явно има, щото радиаторите греят. Трябв да има под-налягане в радиаторите за да стане тая работа...
fbr
Така е, като разширителния съд е на подаващата вода на камината. Като работи камината, респективно помпата, отвориш обезвъздушител, не излиза ни въздух, ни вода, ама става друго, което не забелязваш, а именно смуче въздух от обезвъздушителя. От тук и отговор на въпроса, защо прелива разширителния съд.
remarek
съб ное 18, 2023 7:25 pmbrum написа: Значи казваш, че при натискане на "игличките" вода не излиза като работи камината, обаче от разширителният съд прелива в същото време, така ли?Затова писах във форума, защото ми се случи. Четвърта зима съм на пелети и досега не се беше случвало. Ако не е проблем, няма да се занимавам. Всичко си работи нормално, само дето от радиаторите не излиза нищо
- На линия
А защо си сложил автоматични обезвъздушители при отворена система?
Трифон П.Трифонов
Още като му каза за радиатора при камината си е бил с такива.
Да се обезвъздуши на изгасена камина (спряла ЦП), да се затворят капачките силно и да се превърнат АО в РО!
Да се провери нивото на РС и Старт на отоплението!
remarek
съб ное 18, 2023 8:05 pmLazarGanev написа: А защо си сложил автоматични обезвъздушители при отворена система?Така го направи майстора. Аз нищо не разбирам. Само мога да обезвъздушавам и донякъде да настройвам камината.
Тема "обезвъздушаване" | Включи се в дискусията:
