  • 8
  • 9
perdeee - специалист
А как се приготвя разтвора за шприца?
stanislav7 - напреднал
SHL написа:
За да измажеш дадена стена, трябва да си пуснеш "майки" (ступове).
Процедираш по следния начин. Взимаш мастара и нивелира и слагайки ги вертикално по стената, измерваш нейната права линия. Нивелира е върху мастара, а мастара е по стената. Гледаш окото на нивелира да бъде, точно по средата на еднакви разтояния от двете черти. Така разбираш, къде стената е най-крива, респективно най-права и започваш да си пускаш ступовете. За да направиш един ступ, трябва предварително да сложиш два фиксатора в двата му срещуположни края. На строителен език това се казва "пилета". Ако мастара ти е дълъг 2.50 метра, пилците рябва да ги сложиш на отстояние един от друг 2.00 - 2.20 метра. Подготвяш си две парчета плочки да кажем 0.10 х 0.10см - не е задължителна правилната им форма. Взимаш и малко гипс. Бъркаш гипса в канчока. Консистенцията, която трябва да се получи е като на мека глина или гъст течен шоколад. Мажеш гипса на топки, съответно едната в горния , а другата в долния край на майката, която искаш да направиш. Взимаш двете плочки и ги лепиш на тези топки от гипс. След това бързо взимаш нивелира и мастара. Слагаш нивелира върху мастара и в това положение слагаш мастара върху двете пилета - трябва да бъдат нивелирани по вертикалата. Работиш внимателно без да прилагаш излишна сила. Когато двете пилета лежат в една равнина под мастара и нивелира върху него показва точен вертикал, значи си готов с пильоците :)
Колега, тук си описал вертикално как се нивелират "майките". Необходимо е обаче и хоризонтално да бъдат изравнени. Може ли да опишеш твоя метод и за хоризонталното изравняване на майките? :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Малко трудно да вкараш SHL след толкова време отново в Този форум, за да ти отговори
n_a написа:
Ок нека, който знае да отговори или направо да пускам нова тема.
kuuuuuul - майстор
Най лесно опъваш конец и по него слагаш пилетата горе и от тях си пускаш на долу ,за майките може да ползваш ламаринени майки за гипсова мазилка,ако мажеш на хастар може да не ги вадиш.Не слагай вар,ползвай заместителя и,ако искаш здрава мазилка. :partyman:
vk - специалист
В днешно време тези лазерните нивелири (дето се продават от 100 до 300 лв) не се ли ползват за да се теглят прави линии, за майките и пилетата, па и за други цели ? Вместо конци, канапи, прави метални летви и др.
jekasus - майстор
vk написа:
Тия от 100 до 300 лв не стават за тази работа, там машинките струват над 800лв.
savagebs - специалист
този заместител на варта да не се окаже след време токсичен ?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
savagebs написа:
Кой?
nikolov333 - майстор
Верно, че има различни.. https://www.google.bg/search?q=%D0%B7%D ... 1%82%D0%B0
И по темата с изравняването на майките.. Аз съм пълен любител в строителството, но съм патил от майстори и се наложи да се уча сам.
Пробвал съм всякакви методи за нивелиране на майките и най-ефикасен ми е метода с регулиращи видии за пилетата..
Клиповете са на руски, но е ясно как става.. Първо без лазер..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OGcpc3gMHlM[/youtube]
Втори вариант с лазер:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c5qWyG1kYJM[/youtube]
И ако нямате прав ъгъл в банята..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hSIzbBt-l-0[/youtube]
  • 8
  • 9
Тема "Варо-циментова мазилка - метод на работа по етапи !" | Включи се в дискусията:
