Здравейте,до сега никога не съм се занимавал с ремонтни дейности,но така се стекоха нещата,че сега трябва да се грижа за селския ни имот. Преди половин година в селото ми падна една кирпичена плевня. Плевнята беше изградена върху каменен зид,който също е граден с кирпич.Плевнята се яваваше като ограда,защото непосредствено до нея е двора на комшията. След като разчистих всичко,по съвет на комшията оставих само каменния зид,който изглежда здрав. Аз съм на 22 години и до сега не ми се е налагало да се занимавам с такива неща и често казано се вслушвам в съветите на по-възрастни хора. Зидът е на 80 см височина,дълъг е 10м и е широк 40 см. Направих кофраж с идеята да налея пояс с дебелина 20см. Същота така през 2.50м заложих колони с арматура ф10 и бигли 20х20. Сега тук ми е притеснението,защото вътре в кофража поставих арматурна мрежа квадрат 20х20,ф6,и залях с бетон. Купих бетонни блокчета за ограда и започнах да се съмнявам дали ако наредя 4 реда от тях,ще издържи конструкцията. Има ли някаквя възможност за корекция или направо да събарям зида с всичко. :|
kr1100 - майстор
Зида няма здрави основи. Изграден е на почва с неизвестен състав / пясъчна, глинеста, чернозем, ../
Как е с подпочвените води ?
Няма и арматура и не се знае на каква дълбочина са основите.
Много неизвестни.
Няма подпочвени води,до колкото наблюдавам. В момента зидъд е ограда между двата двора,нищо повече. Бяха ми хрумнали други идеи и започнах да копам около зида. Поне 45,50 см е вкопан надолу
kr1100 - майстор
чет сеп 25, 2025 5:41 pmmicrograms написа:
Това е що годе добре. Нещо като земетръсен район? Не, чв арматурата може да те спаси напълно
чет сеп 25, 2025 6:18 pmkr1100 написа:
Селото се намира на 20км от Пловдив
gnt69 - майстор
чет сеп 25, 2025 5:05 pmmicrograms написа:
Аз бих направил пояс с широчина 50см и 10-15см височина да обхване зида с широчина 40см и да го стегне. Пък нагоре с каквото си искаш зидай. Тоя зид е носил плевнята и покрива и керемидите. Бих монтирал водооткопващи лайсни на края на бетоновия пояс да не влиза вода в камъните защото между камъните има пръст. :partyman:
И ако си остане нищо повече, няма да имаш никакви проблеми. Все пак тоя зид е носил стена вероятно десетилетия...
МАЛКО СМЕТКИ:
По твои данни каменния зид е 80см над земята.
Ти си налял (или искаш да налееш) отгоре 20 санта бетон. Общо става 1 метър.
Закона позволява плътна ограда до 2,2 метра. Остават ти 1,2 метра за зид.
Редиш до 5 реда бетонни блокчета. Защо? Защото трябва да остане и за "капаци" отгоре.
В края на краищата това дето правиш е много по-добро от това, което е било до сега. :)
P.S. Може ли един въпрос?
Каменния зид с какъв камък е граден?
Не за друго ами защото 40 сантиметра е малко за каменен зид освен ако не е от дялан камък.
Особено при височина над земята 80 сантиметра + още 45-50 под нивото на земята.
Ако не е проблем - може ли 1-2 снимки на каменния зид? Ще ми е интересно.
P.S.2 Ако ще възстановяваш "плевнята" то тогава "бирата"става друга. :wink: Успех!
чет сеп 25, 2025 9:30 pmhidrazin написа:
МАЛКО СМЕТКИ:
Утре ще пусна снимки. Камъкът не е дялан. Не е и речен. С неправилна форма,но що годе е избиран и оформян ,за да има лице. Интересното е,че по продължението на дворовете има ограда,която също е правена отдолу с камък и нагоре с кирпич на височина 2.20,а където започваше плевнята,тя беше поне 1м над оградата.
чет сеп 25, 2025 9:50 pmmicrograms написа:
Стана ми още по-интересно. Хем не е дялан, хем не е речен... :?
Дай да видим. Също снимки и на това, ако не е нахално:
Лека!
P.S. Дано нямаш проблем с качването на снимки тук.
Намали ги под 1Mb и пробвай.
Ако не стане - пиши за съвет.
Тема "Бетонен пояс" | Включи се в дискусията:
