Здравейте, въпроса ми е следния . Ел.таблото ми е изкарано на стълба отвън , като в него е и главния предпазител за къщата , към къщата идват 2 кабела , които влизат в изграденото от мен ел.табло . Понеже не разбирам чак толкова много от електротехника , направих целия ми първи етаж с двужилна инсталация и съответно основен ремонт . От това ел.табло пуснах 2 жилен кабел за таблото на приземния етаж и тръгнах и него да го правя с двужилна инсталация , като същата е вече положена и замазана . Да ама снощи се зачетох за това замостяване на контактите , както е правено някога и се оказа , че ако случайно ми изчезне нула по някаква причина , дали при моята инсталация , дали от уличната мрежа , става лошо . Това което мисля да направя сега е да сменя кабела от горното до долното табло с 3 жилен , да пусна трети кабел до пуснатата вече инсталация за долния етаж , все още съм на ниво ремонт и мога да си позволя къртене . На долния етаж ще са всичките ми силови електроуреди , хладилник , сушилна , пералня , съдомиална , бойлер , фурна и индукционен котлон . Днес отидох и купих заземителна шина и мисля от всеки силов електроуред да пусна жълто-зелен кабел до нея , а тя пък да е свързана с 6мм2 кабел за шина в горното табло , която пък да е свързана с кол в земята . Сега възникват основни въпроси . Горния етаж се примирявам и остава на двужилна инсталация , там са само спални и не ме е страх . Та , ДТЗ къде да я вържа при това положение , таблото на горния ми етаж е главното , в него влизат кабелите от уличното табло . Този етаж няма да има трижилна инсталация т.е. остава си така защото не мога да копая . Предпазителите съм организирал така . 1ви гаси тока в цялата къща , 2ри гаси тока в долното табло . Къде да сложа ДТЗ , в долното табло преди предпазителите или преди предпазителя за долното табло . Също така се чудя , има ли смисъл след като горния етаж остава на двужилна инсталация , да прекарвам трижилен кабел от табло до табло , или да направя само долния етаж с трижилна инсталация, при която заземяващата клема директно да ходи в кола в земята . Така инсталацията между горното главно табло и долното ще остане двужилна . Също така гледам различни схеми с тоя кол , едната твърди , че не трябва да праея мост с нулата от улицата , а другата твърди , че трябва .
bmwww
31 мнения в "От двужилна към трижилна инсталация на къща"
Николов Н.
"...Понеже не разбирам чак толкова много от електротехника ,..." . Т.Н. "кол в земята" е работа на енерггото. Всякакви други измишльотини по електро инсталацията могат да са фатални.
hidrazin
- На линия
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: Здравейте,Здрасти. направил си манджа с грозде.
...направих...
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: ...направих целия ми първи етаж с двужилна инсталация и съответно основен ремонт .При основен ремонт или реконструкция на електрическа инсталация в сгради ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се минава на три/пет проводна инсталация.
И така е по закон от 20 и повече години....
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: Днес отидох и купих заземителна шина и мисля от всеки силов електроуред да пусна жълто-зелен кабел до нея , а тя пък да е свързана с 6мм2 кабел за шина в горното табло , която пък да е свързана с кол в земята .То кол - хубаво. Ама практиката показва че един кол никога не стига. В масовия случай поне 3 кола.
(На мои "обекти" максимума е бил ... 21 кола по 1,5мерта.
А дали 1, 2, 3 или N кола стигат се решава СЛЕД измерване на съпротивлението на заземяване.
За твоя случай трябва да е под 10 ома.
Извършва се от лицензирани фирми/контролни органи.
(Или от "приятел" дето има подходящ измервателен уред... За да спестиш от няколко измервания.)
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: Сега възникват основни въпроси . Горния етаж се примирявам и остава на двужилна инсталация , там са само спални и не ме е страх .Аз не съм на това мнение. Може да са само спални но имат и контакти, нали?
Ти може ли да гарантираш че в някой бъдеш момент някой няма да включи в тези контакти "проблемен" уред?
Мииии... НЕ.
Та за там ако остане двупроводна и евентуален "проблем, меко казано" от отговорността (не само морална) остава за твоя сметка.
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: Та , ДТЗ къде да я вържа при това положение , ... Къде да сложа ДТЗ , в долното табло преди предпазителите или преди предпазителя за долното табло .Ъъъъ...
Що реши че ДТЗ-то трябва да е само едно?
Иначе ЖОКЕР - ДТЗ се турга само на трипроводна инсталация, по принцип...
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа: Също така се чудя , има ли смисъл след като горния етаж остава на двужилна инсталация , да прекарвам трижилен кабел от табло до табло ,Първо - да, има смисъл да прекараш трижилен кабел между двете табла.
Така при следващ ремонт ти или който го прави ще е облекчен.
Второ - такива смесени инсталации по принцип не са допустими.
Да обясня по "народно му" ?
Такива смесени инсталации създават ФАЛШИВО чувство за безопасност.
Демек човек вижда ДТЗ в едно табло и си мисли че има ДТЗ в ЦЯЛАТА къща.
Да ама не.
P.S. Тоя с тея простотии въобще не го "отразявай". С електротехниката (и не само) е на ВИЕ.
Ама мноооого ВИЕ.
вт авг 25, 2026 7:10 pmНиколов Н. написа: Т.Н. "кол в земята" е работа на енерггото.Баси, колко трябва да е необразован ... човек за да напише такива простотии?
На месеното "ЕНЕРГО" (по-правилно ЕРП) му е през оная работа...
Бас хващам че Николов Н. е ба домашна шльоковица (метанолка) със зелен хайвер.
bmwww
Ше сложа ДТЗ само на долния етаж с 3 жилната инсталация , горния в следващите поне 10 год. нямам намерение да го пипам, контактите на него са замостени като в соца. Не се притеснявам за горния , там са само зарядни за телефони , телевизори и сешоари , все платмасови уреди . По големия въпрос е с коловете , трябва ли да свържа PE шината в 1вото табло на къщата на мост с нулата която идва от главното табло на улицата или не . Всеки метод има предимства и недостатъци , но май най-опасното нещо си остава да изчезне нулата някъде по пътя . До стълба с външното табло има някаква фиктивна шина и заземяване което не е мерено със сигурност , да не говорим , че 100% е вързана заедно с нулата .
Николов Н.
Чугунуния хидрант пише от гледната точка на ел. инсталатор с изкаран двумесечен курс като фатмак. Не си първия ,нито последния решил да учи електротехника от нета! Успех!
hidrazin
- На линия
вт авг 25, 2026 10:24 pmНиколов Н. написа: Чугунуния хидрант ...То по-тъп ХАЛУМИН от теб едва ли се намира.
вт авг 25, 2026 10:24 pmНиколов Н. написа: Не си първия ,нито последния решил да учи електротехника от нета! Успех!Да. но ти не си я научил ни ни от НЕТ-а, и още по-малко от училище. И въобще там си пълен профан (в електротехниката де).
Училище (основно) което НИКОГА не си завършил. То и няма как с тоя акъл де.
Абе хубавото е че видно колко "ставаш" - колкото Аваско. Демек - НИКАК и е очевадно.
P.S. Аре бегай да кльопаш Зелен Хайвер... Нали според теб има такъв?
batkoce
вт авг 25, 2026 6:26 pmbmwww написа:След като може да се кърти, най-добре е да направите трипроводна инсталация на този етаж. Изпълнението трябва да е качествено и надеждно. Много често, при преработка на нещо направено, се получават участъци с ниска надеждност. Така може формално да сте спазили правилната технология, но да сте получили по-лош резултат.
Това което мисля да направя сега е да сменя кабела от горното до долното табло с 3 жилен , да пусна трети кабел до пуснатата вече инсталация за долния етаж , все още съм на ниво ремонт и мога да си позволя къртене ...
...Та , ДТЗ къде да я вържа при това положение...
ДТЗ вероятно трябва да са повече от една. Това решава този, който проектира инсталацията. Има изисквания, заложени в правилника, относно брой токови кръгове, обслужвани от една ДТЗ.
Тема "От двужилна към трижилна инсталация на къща" | Включи се в дискусията:
