evane - напреднал
знаете ли освен кабела какво друго ще ми трябва? кабелите дали са за 220v или за напр. 12? всичко, което кажете ще ми е от полза. за цени се поинтересувах - МВМ на красно село - 3,50, ТМТ на ул. Европа - 1,98. и още - ако купя напр с 2м по-малко, отколкото ми трябва (щото не знам колко ми трябва) има ли как да поправя грешката?
veselin genchev - специалист
Няма да ти трябва нищо друго,направо го свързваш в мрежата 220 волта е.При този кабел особеното е , че се реже само на цял метър.Ако например вземеш 1,5 метра,като го включиш ще свети само първия линеен метър ,а останалите 50 см. не.Може да го снаждаш няма проблем,но пак на цял линеен метър.
evane - напреднал
много ти благодаря за отговора :)
сдобих се със "светещ гирлянд", но до преди малко мислех, че съм сбъркала. всичко е ок, скоро ще пусна снимки в завършен вид :)
Mori - специалист
Имайте предвид че евтинките светещи маркучи са със лампички с нажежаема жичка, поради което изгарят най-много след 1000 часа - освен това лампичките са свързани последователно, което води до това че като изгори една и отива цяла секция. За таваните дето са така модерни напоследък по-добро решение е да се използват светодиодни гирлянди, защото техния живот е над 100000часа. ...а струват само 2..3 пъти по-скъпо.
Spaidy - специалист
Mori написа:
От къде можем да си закупим въпросния светодиоден маркуч?
The_FAN - специалист
2-3 пъти друг път
2 лева метъра си взех маркуча а за светодиоден ми искаха 23 лева... от фирма вносител....
Аз си взех от сириеца на Илиянци и съм доволен...
evane - напреднал
абе не знам къде са 2-3 пъти по-скъпи, но в един магазин на графа ми искаха 90лв на метър за диодите ... добре че си глътнах валидолчето :)
evane написа:
Това са LED маркучи - дълъг живот и малка консумация на ел. енергия, а и светят супер яко... ма много пара бе...
Takezo Sensey - модератор
А това е LED , без маркучи :wink:
през ноща
през деня
на какъв принцип е като не е в маркуч?
и ако имаш снимка и цена на "нещото" да ни запознаеш...???
Тема "светещ кабел за окачен таван" | Включи се в дискусията:
