Здравейте и на мен ми предстоят същите или подобни операции.
Последният етаж на къщата в най-ниската си част(в краищата към прозорците) е около 2,1м, след което почва скатен покрив. Покривът е от греди, дъски и битумни керемиди.
За таван на стаите съм решил да направя дървена конструкция/скара(почти е направена) за която да хвана гибскартон. Обема м/у гредите на конструкцията(10см) ще го използвам за осветителни тела и въздушна възглавница. Точно над гредите на конструкцията съм решил да поставя стъклено минерална вата 3х5см(а може и 4 слоя). Ватата ще легне в/у опъната по гредите тел.
Един от въпросите ми е за влаго/пароизолацията. Каква точно изолация(влаго), от коя страна на топлоизолацията да поставя и как(лепене, непрекъснатост и т.н.). Преди да се поинтерисувам малко повече мислех в/у ватата да поставя паропропусклив найлон, но вече се пообърках и затова питам тук.
В брошура на производител на топлоизолация пише, че най-отгоре(към дъските на покрива, когато изолацията се поставя м/у гредите на покрива) се поставя "
паропропускливо фолио". След това се слагат Х слоя изолация и накрая "
пароизолационното фолио. То до определена степен пропуска въздушната влага, но само в количества, които са безопасни за кондез на влагата м/у съставните компоненти на покрива.".
Еднакви ли са тези фолиа или различни? Какво ще стане ако се постави само едното или не се постави никакво фолио? Отново казвам, че ватата ще я слагам в/у тавана, а не м/у гредите на покрива.
Втори въпрос. За вентилирането на пространстовото над ТИ и под покрива. Навсякъде казват, че когато се поставя ТИ м/у гредите на покрива трябва да се оставят 4-5см над ТИ където въздуха да може да преминава. За това на билото и в долните краища на покрива се оставят отвори.
При мен покрива е от битумни керемиди и няма как да ги има тези отвори. Освен това ТИ не е на покрива а по-долу на тавана на помещенията и сместо 4-5см канал за проветряване се образува един голям обем с триъгълно сечение и максимална височина в средата около 1 метър. Първоначално мислех този обем да го затворя/запуша колкото е възможно по-добре, но вече се замислям дали е правилно. Имаше правоъгълни отвори(50х10 см) м/у гредите на покрива, дъските на покрива и трегера в/у който ляга покрива. Майстора ги запуши за да не влизат от там гризачи, птици и т.н. Според него така правели назапад.
Трябва ли този обем да бъде доколкото е възможно плътно затворен м/у тавана и покрива или трябва да предвидя отвори към околната среда. Бих могъл да пробия по няколко отвора 10мм и да поставя ситна метална мрежа.
