Щом нямало кой, да се включа.
Абе кво Къртене на зъби "в стените...!
Жената пита не за БЕТОН НА ПЛОЧА,, а за Бетонова настилка на приземните стаи..
Не Е НУЖНО трошен камък
( така наречения минерал =бетон.!) все пак са стаи за живеене НЕМА става Паркинг"
за Тир ове.
За тези години пръста се е отъпкала достатъчно.
Ако няма се копа ( за комуникации,,) а казвате че е
Високо,, поредността е такава:
Средно здрав найлон, за постелка" XPS (дебелина според
Колко да е новото ниво на пода!
Заварена мрежа 20х20 на ф 5
Или ф6 и замазка или бетон
( ФИЛцОВ ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ
По лесно се заглажда!) 4=5см достатъчно (мин /мах.)
След това, квот ви хАРЕСВА.
За крайно покритие.плочки, дюшеме, плоскости.. Въпрос на вкус и виждане.
Найлона се забръща по крайните стени, Там се нарежда ленти от
5=10мм някъв XPS които замазката затиска към стените.
Тва за деформационна готова фуга. После перваза я скрива
Може се пердаши с хеликоптер ако е бетон. Замазката сега се прави земновлажна и става равна. Желателно е с водоплътен /а . (от зависи майсторите) готова за ламинат или плочки.
Относно, смяната на гредите с
Метални и. Разликата в тегло и
Носимоспособност не мога ви
Дам съвет.
Тва е за конструктор.
макар че много са малко които
Разбират от дървени кострукции!
С металните всички знаят, защото
Програмата на компа им ги смята и то с голямо презастрахованЕ! . Ама нали
Собственика ще ги плаща...
По смело се поставя подписа после..
На такава КЪЩА с тези размери
правена за училище,
Без да съм я ВИЖДАЛ и гредите от Гедореда ,, Мога да кажа че няма да са обикновени. (чамови)
Нито сеченията са малки.
АЗ не бих ги сменил с желязо.
Ако не Е текло 30=40години от горе им, ще са се втвърдили като желязо, (пробва се с пирон или Дълъг винт, как се забиват
И до къде се къса или криви.!)
Смята им ще е приключение.
ВСИЧКИ влизат в зидовете и лежат върху други две, които са "ПОЯС" на етажа,, поне на 1 вия.
На горе също може би.
Фърлялм боб., в момента да гадая. Но къщите от онова време
Са опянтвани с дърво.! метални профили може да е имало на за
Титаник в Англията може би.
На даже и да ги извади някой
Смелчага, АЗ се съмнявам че ще има такъв, на отворите как се слага нов метален профил ?
Стая 4 м примерно по 30 см
Ако трябва да влезе в зида (не 80 см!!) Стана 460 см?
ОТ къде ще влезе?
Или нови отвори 2бр х по 80 см
На всеки срущуположен зид.
И някой бута от вън през стаята
Докато влезе в насрещния зид..
Ако само основната (кюприя или Бел) му казват, е деляща
На стаята, а останалите лежат върху нея, с другия край в зида
Пак ще е приключение..,
Да кажем че се справи бригадата на вай Аамет,, "
Как се закрепя метала в зида със легнала та вече 1 или 2 дървени греди за пояс.?
Ще трябват нови АМБРАЗУРИ"
В 80 СМ ЗИД,!! ПОСЛЕ СЕ ЗАЗИждаТ ОТНОВО.
ГРЕДОРЕДА държи къщата в надлъжно направление.
Каквото и ново да се сложи
Трябва е сигурно "вързано" към зидовете.
По етапно. Да не се
"" РАЗКРАЧИ " КЪЩАТА докато
Се обезкостява.!!!!
Иначе става къща от карти.
Щом е много високо,, Тавани се смъкват с конструкция и плоскости
Картон, Магнезиеви, сега има и
Фибпо цимент и още такива.
Пак е ? На вкус.
Конструктор и архитект , най добре в региона. За да ви е на 1 ръка разстояние.
По Софийско познавам 2 ма
Които са фенове на такива къщи.
Тва на лично при интерес.
Не искам споменавам имена тук.
П п
Все пак
Ако ще се демонтират старите гредореди, може да предложа
Нещо.,,което да удовлетвори
И 2 те страни.
Малко съм далече от Перник
Но и по вашия край съм бил
Някво село до яз. Пчелина май беше.....
