Страница 2 от 2
Публикувано: чет ное 08, 2007 2:40 pm
от ICC
Dessi2026, ти беше писала преди, че имаш извор в двора. Като гледам снимката се чудя, това със сигурност ли е извор, или подпочвена вода или някакво поточе. Ако не е подпочвена вода, може би можеш да каптираш извора, да го пуснеш през някакви камъни да ти пълни езерцата и най-важното да му намериш място да се оттича като прелее през преливника, така много по-лесно ще поддържаш чисто езерото. Ако не е много водата можеш да направиш просто канавка на улицата, тя би трябвало да има някакъв наклон и възможност да се оттича дъждовната вода. Много ми е интересно, какво ще измислиш
Публикувано: чет ное 08, 2007 2:53 pm
от Dessi2026
"Извор" го водех, докато не беше разчистено и се уповавах на пиказките на местните хора. Сега, от висотата на хидрогеоложкия доклад (благодаря, Хигро) му казвам подпочвена вода.... Но все още се надявам да успея да го приведа във вид на някакъв поток. Лошото е, че е в най-ниската част на парцела и не може май да се разгърне из цялата бъдеща градина. Но се надявам до месец да мога да се похваля с план
Публикувано: чет ное 08, 2007 4:10 pm
от ICC
А не е ли възможно да минеш на засипване вместо на копане, защото дълбок дренаж трудно се зауства!
Публикувано: чет ное 08, 2007 5:45 pm
от Стефан
Dessi2026 написа:
Направо завиждам
Ако аз имах подобно нещо в двора си, бих му измислил някаква турбинка, която да се върти и задвижва генератор/зависи от дебита му/, и да си произвеждам алтернативна енергия. Достатъчно е да произвеждам даже и 12V, и да се осветявам безплатно. Помисли и върху моя мерак.
Публикувано: чет ное 08, 2007 5:57 pm
от Dessi2026
ICC написа:А не е ли възможно да минеш на засипване вместо на копане, защото дълбок дренаж трудно се зауства!
амииии... не съм сигурна, че те разбирам съвсем добре. ако засипя няма ли да изчезне водата? А и парцелът е леееко наклонен, така че съвсем естествено се оттича към една канавка... но след като ми направи блатото на снимката де
Публикувано: чет ное 08, 2007 5:58 pm
от Dessi2026
Стефан написа:Dessi2026 написа:
Направо завиждам Ако аз имах подобно нещо в двора си, бих му измислил някаква турбинка, която да се върти и задвижва генератор/зависи от дебита му/, и да си произвеждам алтернативна енергия. Достатъчно е да произвеждам даже и 12V, и да се осветявам безплатно. Помисли и върху моя мерак.
То това е работата - нямам такова нещо все още - трябва да го измисля как да стане на поточе. В момента е блатце с леееко оттичане на водата /ама много лееееееко/.
Публикувано: ср ное 28, 2007 12:05 pm
от hygro
Засипването, разбира се, решава проблема, но ще се загуби природната даденост на парцела, която, както имах шанса да се убедя, крие доста ценен потенциал. Дренаж не може да се изгради, заради невъзможност за заустване - нивото водата в отточния канал е на същата кота, като ниския край на парцела. Дренажна помпа е неподходящо решение, предвид дебитите - местото е пресечено почти по цялата си ширина от излизащ на повърхността водоносен хоризонт. Вероятно подходящо решение е каптаж, който да концентрира водите в подходящо място, където да се аранжира водна площ и повдигане на нивата на мочурливите участъци. При всички положения вертикалната планировка е сериозно предизвикателство, както от инженерно-хидрогеоложка и естетическа гледна точка, така и по отношение оптимизацията на бюджета. Ама местенцето е определено си заслужава усилията и ми се щеше да бях изпреварил Деси и го бях купил аз
Публикувано: ср яну 02, 2008 7:53 pm
от tinalex
Аз бих направил следнотоКопая изкоп с много полегати стени,взимам бетонни розетки за паркинг и ги редя по дъното и стените.След това фугирам всички решетки със силен циментов разтвор,розетките на дъното ги пълня с филц,а тези по стените с по-слаб циментов разтвор.В единия край на дъното оставям малка шахта от бетонни тухли и в нея смукател и тръба до удобно мясо за помпа.Смукателя и дъното на шахтата покривам с геотекстилно платно и отгоре до нивото на дъното филц.Горните розетки по ръба на езерото остават 15см под нивото на земята-Малко арматура и бетонен пояс на нивото на земята.Докато правя цялата хамалогия,ще пусна една дренажна помпа в изкопа за бъдещата шахта да ми обира водата.Имаш дар божи в двора.Само виж дали е целогодишно.Целия изкоп преди полагането на розетките можеш да покриеш с по-дебел полиетилен,но виж точно откъде ти просмуква водата-там не слагай,по дъното също.Аз имам същата екстра в двора,но направих бетонна шахта за вода,която се пълни от само-себе си.
Публикувано: ср апр 09, 2008 4:41 pm
от n2828
Поликарбонатна конструкция за БАСЕЙН
Конструкцията се изработва от алуминий или винкел.
Платна: Поликарбонат -
www.polycarbbg.com/products.html може да е с дебелина от 6 до 20 мм и в различни цветове.
Изключително олекотено, функционално и съвременно решение за направата на козирки, навеси и покривни конструкции на басейни и зимнни градини.
Колега направо ти се радвам на ината си да рекламираш продуктите,
но като го правиш,Моля прочети темата преди да даваш някакви коментари и мнения.
модератор UNIOR
Публикувано: пет апр 11, 2008 6:49 pm
от Dessi2026
tinalex написа:Аз бих направил следнотоКопая изкоп с много полегати стени,взимам бетонни розетки за паркинг и ги редя по дъното и стените.След това фугирам всички решетки със силен циментов разтвор,розетките на дъното ги пълня с филц,а тези по стените с по-слаб циментов разтвор.В единия край на дъното оставям малка шахта от бетонни тухли и в нея смукател и тръба до удобно мясо за помпа.Смукателя и дъното на шахтата покривам с геотекстилно платно и отгоре до нивото на дъното филц.Горните розетки по ръба на езерото остават 15см под нивото на земята-Малко арматура и бетонен пояс на нивото на земята.Докато правя цялата хамалогия,ще пусна една дренажна помпа в изкопа за бъдещата шахта да ми обира водата.Имаш дар божи в двора.Само виж дали е целогодишно.Целия изкоп преди полагането на розетките можеш да покриеш с по-дебел полиетилен,но виж точно откъде ти просмуква водата-там не слагай,по дъното също.Аз имам същата екстра в двора,но направих бетонна шахта за вода,която се пълни от само-себе си.
Това почти не го разбрах... Какво е това "дренажна помпа"? И изкопът каква форма има - продълговат като канал на река или.. извинявам се, но съм пълен лаик и не разбирам, но затова пък ми е супер интересно
