Страница 3 от 5
Re: Моля за мнение за този омекотител за вода
Публикувано: вт апр 09, 2024 4:59 pm
от ESPACE
Ок, дай да видим дебита. Кой от двата топлообменника сваляха и чистиха?
Публикувано: вт апр 09, 2024 5:07 pm
от vesodimov
Втория.
Публикувано: вт апр 09, 2024 5:12 pm
от ESPACE
Колко градуса виждаш на дисплея, когато пуснеш топлата вода? Вдига ли над 80? Водата от чешмата става ли много гореща преди да стане студена? Всъщност какво е положението на чешмата в кухнята, защото досега пишеш само за проблем в банята?
Публикувано: вт апр 09, 2024 7:12 pm
от vesodimov
Карам наред:
1. Дебит на горещата вода - 10 литра за минута
2. Завъртях копчето на горещата вода на котела на поцизия, където има една точка. Пуснах горещата вода и следих дисплея. Когато стигна 60 градуса и изключи. Включи отново като спадна на 52-53 градуса.
3. Чешмата в кухнята се намира на 2 метра по пътя на горещата вода. Там ситуацията е същата. Банята е на още десетина метра.
4. Преди да захладнее, водата не става по-гореща.
Дано съм бил полезен.
Публикувано: вт апр 09, 2024 7:49 pm
от ivanovbg
вт апр 09, 2024 1:45 pmvesodimov написа:
@ivanovbg
Водата в банята се пуска винаги на макс. Врътката за горещата вода на котела е настроена така, че в банята батерията се наглася само на гореща вода и се пуска на макс. Така имаме вода с желаната температура за къпане. Котелът е Vitopend 100 и е на почти 9 години. Този проблем се появи преди 2-3 години.
Не мога да схвана. Като се къпете не пускате ли въобще студена?
Публикувано: вт апр 09, 2024 7:55 pm
от ESPACE
Нямаш проблем с тръбите. Когато изгасва изчезва ли символа на чешмичката на дисплея? Дори за кратко?
вт апр 09, 2024 7:49 pmivanovbg написа:
За какво им е да смесват, при положение че котела поддържа зададена температура. Когато е в изправност разбира се. А сега има проблем, в котела, не в тръбите.
Публикувано: вт апр 09, 2024 8:12 pm
от vesodimov
@ivanovbg
Да, когато се къпем връткана на батерията е на гореща вода докрай и температурата е като за къпане.
@ESPACE
Странно, но сега температурата се качи на 68 градуса и горелката не угасна. И символа на чешмичката не изчезна.
Какво друго да направя ?
Публикувано: вт апр 09, 2024 9:05 pm
от ESPACE
Да наблюдаваш когато започне да гасне котела, дали и символа с чешмата гасне за кратко.
Публикувано: ср апр 10, 2024 7:37 am
от LazarGanev
Техник, който сменя пластинчат топлообменник за няколкостотин лева, за да се убеди, че не е задръстен, няма как да бъде наречен добър, той просто е за кавички. Какво му пречи да разкачи изхода на котела, да върже една мека връзка и да разбере дали проблемът е в котела ии в тръбите след него? Аз съм сигурен, че проблемът не е в тръбите - пробата с дебита го показва - щом дават 10л/мин, това не е малък дебит за котела, даже е по-близо до максимума. Едва ли техниците са пробвали с нов топлообменник, по-скоро от някой бракуван котел, който може да е и по-зле. Кой е този луд техник, дето ще разпечата нов топлообменник, за да ти го монтира и после да го прибере? Освен това той ако можеше да прочисти стария качествено, нямаше да купува нов за проба и после да си го държи. На кого ще го продаде после втора употреба после? Тези топлообменници много трудно се задръстват и не за 9 години, особено ако се експлоатират правилно, а в случая е така - температурата на водата се наглася от котела, не се ползва смесителя. Във всички случаи омекотителят няма да реши проблема, а пък този от линка - съвсем, пари на вятъра. Има истински омекотители със смола и сол за 1500-1700лв, те вече вършат6 работа, но няма да решат проблема, защото той е в котела. Или топлообменник, или трипътен вентил (ако не е някой байпас из къщата). По време на работа за БГВ, пипни изходящата тръба за отопление дали не е топла (предполагам, че вече отоплението е спряно).
Публикувано: ср апр 10, 2024 4:15 pm
от vesodimov
@LazarGanev
Благодаря за отговора. Аз бях там, когато техникът разпечата новия топлообменник и го извади от кутията. За връщането на моя и прибирането на новия също бях там. Да, отоплението вече е спряно и довечера ще пипна тръбата и ще пиша.
