Страница 1 от 2
Профилактика климатик
Публикувано: пет сеп 11, 2015 4:55 pm
от Maudlin
Здравейте.
Имам климатик Fujitsu ASYG09LTCA, на 2 години. Много доволен, проблеми досега не съм имал.
Гаранцията му е 2+1 години. Всяка година викам момчетата от поддръжката, давам им по 30 лв, те го напръскват с един спрей, замерват за колко ще охлади до една температура, удрят по един подпис и си заминават. Все ми се струва, обаче, че си претупват работата.
Искам да попитам следното:
1. Как се прави истинска профилактика на климатика? Нужно ли е да се сваля вътрешното тяло и да се почисти?
2. Сваля ли се външното тяло за някакъв вид инспекция?
3. На колко време се зарежда с фреон? (Моят не е зареждан от както го имам, т.е. 2 години. Използвам го основно за отопление зимата, което значи от края на ноември до април).
4. Трябва ли да изисквам нещо специално да се направи по машината?
Благодаря.
Re: Профилактика климатик
Публикувано: пет сеп 11, 2015 7:02 pm
от fox_vt
Изчистват се вътрешния и външния топлообменник,и турбината ако има полепнал прах по нея.Фреон се зарежда ако има проблем или изпуска.Не че не може да се изтегли да се претегли и ако е нужно да се добави ,но е излишно.Но нека спецовете по тази техника да се изкажат.
пп иначе дали ще го претупат дали ще разглобят на части,тези 30 лв ги даваш само за подписа за да важи гаранцията
Публикувано: пет сеп 11, 2015 8:35 pm
от Maudlin
Благодаря.
Като знам какви разправии ще са по почистването на топлообменниците и турбината, отсега за словесен бой се стяга. Пак ще има: "Абе човек, нищо ти няма на климатика, не му трябва чистене, давай парата и да бягаме."
България, братче. Особено като те видят, че не разбираш, на луда калинка ме правят.
А фреона как се усеща колко е останал? Когато спре да духа студено ли? За 2 години не е ли намалял до ниво, което да изисква зареждане?
Публикувано: пет сеп 11, 2015 9:06 pm
от Kasap
Фреон не се долива! Това да не ви е кандило? При необходимост се източва всичко и се зарежда по везна с необходимото клоичество. Това се прави, след като е отсранена причината за загубата, разбира се.
Публикувано: пет сеп 11, 2015 9:11 pm
от Aleksandars
Maudlin, една качествена профилактика, включва следните неща:
*Дeмoнтaж нa ĸлимaтичнaтa cиcтeмa;
*Paзглoбявaнe нa вътpeшнo тялo;
*Измивaнe нa вcичĸи плacтмacoви ĸoмпoнeнти c пpeпapaти и вoдocтpyйĸa, ĸaтo изпapитeлят ce тpeтиpa c бeзoпaceн paзтвop нa coдa ĸaycтиĸ зa yнищoжaвaнe нa вcичĸи биoлoгични зaмъpcявaния - cлeд тoвa ce измивa c вoдocтpyйĸa и пoчиcтвaщи пpeпapaти;
*Paзглoбявaнe нa нa външнoтo тялo и пpeглeд нa вcичĸи ĸoмпoнeнти зa мexaнични пoвpeди (oт вибpaции и тpиeнe), ĸaĸтo и пpoвepĸa зa ĸopoзия (ĸoмпpecop, мeтaлни чacти и т.н);
*Πълнo измивaнe нa външнoтo тялo;
*Cлeд ĸaтo вcичĸи ĸoмпoнeнти изcъxнaт, ce cглoбявaт;
*Πpoвepĸa нa пapaмeтpитe нa cиcтeмaтa cлeд пpoфилaĸтиĸa - пpoвepявa ce нaлягaнe нa xлaдилния aгeнт (зa 100% cигypнocт, чe xлaдния aгeнт e в нopми - изтoчвaнe нa cтapия xлaдилeн aгeнт, пpoвepĸa зa xepмeтичнocт, вaĸyyмиpaнe и зapeждaнe c тoчнoтo ĸoличecтвo yпoмeнaтo oт пpoизвoдитeля) в paзлични peжими, тoĸ, изxoдящa тeмпepaтypa;
*Moнтaж - aĸo e нeoбxoдимo ce cмeня изoлaция нa тpъбитe и т.н.
Πoдoбнa пpoфилaĸтиĸa cи cтpyвa пapи, нo гapaнтиpa, чe мaшинaтa щe имa oщe pecypc. Kaтo ce имa пpeдвид, чe пoдoбнo мepoпpиятиe нe ce пpaви вcяĸa гoдинa (зaвиcи oт мнoгo фaĸтopи);
Публикувано: пет сеп 11, 2015 9:38 pm
от lyubohar
Такава профилактика може да си направи техника на собствения си климатик.
Но дори и в това се съмнявам.
Какво остава на чужд климатик.
Освен това къде ще я прави-на балкона,в банята,висящ през прозореца,или в хола.
Абсурд.
Публикувано: пет сеп 11, 2015 9:46 pm
от Kasap
Всичко си има цената. А се прави на определените за целта места - машината се демонтира и се обслужва в специално оборудвано помещение "миялна за клими".
Публикувано: съб сеп 12, 2015 8:31 am
от Aleksandars
lyubohar, някъде да съм написал, че това се прави в дома на клиента?! Ей, това българина е....не ми се коментира.
Нормалните и качествени фирми си имат сервизи и те се използват и за такива цели.
Публикувано: съб сеп 12, 2015 9:10 am
от dundurma
не им се сърди сашо.някои хора просто са нямали удоволствието да са използвали твоите услуги,а са попадали само на търгаши........ако някой си мисли че такава профилактика струва 50-80 лв,просто да забрави
Публикувано: съб сеп 12, 2015 9:33 am
от lyubohar
Aleksandars написа:lyubohar, някъде да съм написал, че това се прави в дома на клиента?! Ей, това българина е....не ми се коментира.
Да,това е българина.
Всички гледат да те прецакат.И то най вече в сферата на услугите.
А аз имам горчив опит с климатици.Точно от нормална фирма.И точно от Пловдив.
Кажи сега колко ще струва свалянето на външно и вътрешно тяло.
Занасяне в сервиза,тази профилактика,която си описал.
След това връщане и обратно монтиране.
Ама не общи приказки,а точни числа.
И тогава да говорим за българина.
