Re: Монтаж на гипсокартон
Публикувано: чет апр 05, 2012 10:38 pm
И аз не знам, защо не съм правил стена по стена. Картона за прозореца с пвц профил, окрайчващ май беше.
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
k76 написа:Ето още няколко.Пич много професионалисти не могат да дадат това качество !
bagera1 написа:Привет и в този раздел!
Доста научих в този форум но все пак има някои неща които не са ми ясни.
ще се радвам да ме поправите там където греша
става въпрос за предстенни обшивки и таван с гипскартон
на панелен блок с вътрешна изолация на външните стени от стиропор и някакви платна върху него
и правоъгълна стая5,6 на 3,3 метра
като конструкцията на стените ще се прави за изравняване а тавана ще се изолира
Първо, това което знам
за стените
УД профилите на тавана се захващат чрез пластмасови дюбели, от тях се пуска отвес за УД на пода като и тях захващам с пластмасови дюбели
след това през 60см(при широчина на листа 120см) слагам ЦД профилите, като ги захващам за УД чрез щипки или рапидки
Грешка - оставят се свободно стоящи и с поне 1см. по-къси, за да могат да се движат свободно при необходимост.
и към стената с директни окачвачи с дюбели на около 150см от пода
Грешка - директните окачвачи се монтиран на разстояние един от друг не повече от 90см. Иначе казано, за етажна височина от 2,50 трябват поне 2 окачвача на профил.
след това редя гипскартона като почвам от ъгъл и го завинтвам през 25см
правят се стена по стена
общо взето е това което знам за стените
но в моя случай има един проблем с директните окачвачи- как да ги захвана за стените с изолацията?
Търбушиш стиропора и хващаш здраво директния окачвач за стената, после ще си сложиш вата или връщаш парчето стиропор, но окачвача трябва да лежи на здрава основа.
това което знам за тавана е че:
конструкцията трябва да е по-ниска с поне 10см за да се сложи изолация
УД профилите се закачат на стените от гипскартон чрез рапидки
след това върху горната част на УД, чрез рапидки поставям през 50см
И тук като при стените - профилите не се захващат един за друг. Евнтуално е позволено докато се реди скарата, да ги закрепиш, за да не бягат, но после рапидките трябва да се махнат. Отделно носещи през 50см. е абсолютно ненужен разход на материал. Носещите CD профили са на разстояние 80-90см. осово един от друг, а захващането им за тавана през 90-ина см.
ЦД, като ги поставям успуредно на късата стена
после в УД профилите през 50см поставям и захващам с рапидки
Не - повтарям, за да не се забрави
ЦД, успуредно на дългата стена
кръстовете между ЦД се захващат с планки(забравих им името)
Анкервинкел, кръстата връзка за две нива
към тавана с анкер-дюбели хващам конструкцията и нивелирам
редя гипскартона
Само носещите профили се захващат за тавана и се нивелират, после скарата се очаква да е вече под ниво, ако не сме объркали нещо.![]()
единият ми въпросът е за УД профилите и захващането им към стените от гипскартон- надеждно ли е или зад стената на нивото на тавана се поставя друг профил към който се завива този на тавана
Надеждно е, стига да уцелим профилите на стената, иначе рапидките трябва да са по-нагъсто и да се внимава да не превъртат. Това е за друг вариант на обшивка - лепене, така че ти си цели профилите с по-дълги рапидки (35мм) и не го мисли - няма да мръдне.
вторият въпрос за тавана е за едни ниши
как да ги направя и няма ли да пречат ЦД профилите
Прилагам бърза схема за нишите, ако от нея не стане ясно - свободен си да мислиш други варианти, аз толкова си мога.
