hidrazin
27 мнения в "Стена от стъклени тухли. Идеи,съвети и др."
Globe
Има голямо развитие по стената и се сетих да споделя прогреса Направих въпросните профили ,както ги мислех: 2 винкела заварени върху шина с цел да получа точен размер за тухлата ,а отдолу 2 профила 1 върху друг ,за да получа отстоянието от плочата
За мой късмет се оказа ,че тавана е безумно прав и има около 1мм разлика при 3,30м (на широчина). Единственно пода има ралзика ,но той е на плоча в стаите и тепърва ще се прави ,та е лесната част Другото най-хубаво е ,че конкратно на вратата на тази стена се оказа най-висок пода в целия апартамент ,та там ще ми е отправната точка. Оставям 3см просвет под вратата за замазка + 3 слоен ламинат (който съм харесал (14мм) и подложка). Всъщност в другия край на стаята е около 2см по-нисък пода ,което мисля че е ОК.
Старите тухли се махнаха безумно трудно и даже голяма част от тях се наложи да счупим.. Нямаше полагана арматура и бяха лепени с нещо като циментова смес.. Нямаше и почти фуги на доста места.. Това ме навежда на мисълта ,че това което правя няма шанс да бъде бутнато или да падне !!! Слагам няколко снимки:
Последна промяна от Globe на нед дек 27, 2020 8:27 am, променено общо 1 път.
Globe
За сега се получава доста бавно ,но не става зле. Предполагам ,че нямаше никой да си играе толкова ,а за направата на профилите нараво щяха да ме отсвирят Надявам се на еднаквите фуги да прикрие несъвършенствата ,защото колкото и да се старае човек - все пак тухлите не са 100% еднакви и прави... Общо взето над 2 часа ми отнема да наредя 2 реда ,нищо че ми изглежда дооооста по-бързо докато го правя...... В момента в който е нареден 2-рия ред, лепилото е доволно стегнато на 1-вия ред и почти не може да се бута за корекция. Все пак гледам да правя по 2 реда на ден През ред слагам арматура хоризонтално и я вързвам за вертикалните. Въобще за сега се движа по плана, който бях описал по-рано. За сега сметките ми излизат адски точни и тухлите се хващат точно на ред и влизат точно в профилите (доста си играехме да нагласим профилите да са в 1 равнина.. Все пак и те се изметнаха доста при заварките и там падна голямо кривене.
Трябва да направя малък зъб на стената за вратата (около 5-6см) и мисля да го направя от картон тези дни.
п.с снимките са правени предимно на лампа ,но на живо и през деня изглеждат доста по-добре тухлите
Последна промяна от Globe на нед дек 27, 2020 8:33 am, променено общо 1 път.
Globe
За чудещите се отностно рязането на стъклените тухли - става. Тухлите не са закалени ,което прави рязането възможно. Водното рязане ги реже без проблем. Недостатъка е ,че тухлата е дебела и куха в средата .Това кара струята да се "разпрашава" и съответно среза от едната страна да е малко неточен. В конкретния експеримент срязах тухлата за отвор за ключове за осветление. Отвора е с точност до мм.. Страничната дупка за влизане на кабелите направих с диаментена корона (реже без проблем). Направих малко кръгло "легенче" от пластилин в което да има вода и с лек натиск я пробих без проблеми. Кабела ще прокарам в касата на вратата. 1-вия ред тухли над вратата също ще бъдат рязани ,за да съвпаднат с реда тухли от стената Ще ги изправя с повече разтвор , който ще влезе и в самата тухла ,но няма да се вижда и не ме притеснява. Над тях ще има само 2 малки реда, та здравината не ме притеснява. Намерих 40мм розетки за картон, които поставени от двете страни на тухлата застават точно на 0 (нали е 80мм дебела) . По-големия и крив отвор от едната страна не е проблем ,защото периферията на ключа го скрива
Globe
Понеже остават 3 реда (но пък най-трудните) ,вече се оглеждам за вариянт за фугиране.. Чудя се дали с фугираща смес да го направя или със самото лепило? За сега по-скоро клоня за фугираща смес. На места ще трябва да я "натъпча" навътре повечко ,но се надявам да няма проблеми. Понеже това за мен е най-големия АД бих чул някой съвет за фугирането... Като например в конкретния случай с какво би било най-удобно според вас да използвам ,като инструмент? До сега много малко опит имам с това и винаги съм изпитвал страх.. Обикновено сместа (макар и много малко) започва да съхне доста бързо и да ми се провлачва ,защото явно постоянно ги пипам.. Фугирането е черешката на тортата и ако не стане добре "язък" ,че по 3 часа съм редил 2 реда тухли.. След като ги напълня веднага ли да ги оформя леко с гъба или да чакам? Естествено ще фугирам малки карета с по няколко тухлички. Например ми споделиха следния съвет: Сложи оцет във водата ,като забърсваш, за да се пресече и да не стават петна и т.н?
Globe
Стената стана малко наклонена баш на края ,но серия от леки независещи от мен променливи доведе до този край в последните 1-2 реда.. Все пак ми хареса ,нищо че последния ред леко завива (Все едно тръгва по тавана) Прекалено малки допуски бях оставил за всичко.. Даже се наложи да режа горния профил ,който е 4мм и дълъг 3.33м..(Това няма да го забравя скоро..) За около 2мм не влизаха последния ред тухли в профила ,а реално в него има 3 см над тях въздух. Та след рязането пак на схема влизат ,но стана.. Направих да изглежда по-добре от към помещението ,където ще се вижда най-често.В другата стая хоризонталната фуга е по-големичка.. Големия + на тухлите е ,че завършват с изпъкнал R и това визуално залъгва малко окото Както се казва: "Кривото е красиво" ! ,а и е попито с моята пот
Тухлите над вратата рязах ръчно с ъглошлайф и диамантен диск (Бош от 10лева). Реално става ,но много бавно и трябва да се внимава ,че отчупва парченца от тухлата постоянно.. Целия бях екипиран + очила и шлем. Пусках и по малко вода (за спорта). Опцията с водното я размислих ,защото като е куха тухлата нали разпрашава струята и от другия край става... По-трудно щях да ги наредя в профила. Там съм ги поставил върху малки пластмасови фиксатори и лепило,което е и 1 пръст в самата тухла. Даже на другия ден разпробих отдолу профила да дишат ,че се бяха запотили
Направо си се изкъртих от работа, след работа, последно време До 23ч все нещо чоплих..(тихи работи)
Благодаря за линка ! Темата за фугите щеше да е по-точна ,но те разбрах Това което много ме притеснява е ,че тухлите завършват с този изпъкнал "R" и челното фугиране през цяло ще остави адски много материял челно на тухлата.. Тези дни гледам в Лидъл разни фуго магии и се замислих дали тия "пликчета с накрайници" няма да са добра идея? Да напълня фугите с "шприца" и след това да оформям с гъба и т.н ?
chapara написа:viewtopic.php?f=4&t=9358
Тема "Стена от стъклени тухли. Идеи,съвети и др." | Включи се в дискусията:
