чет дек 10, 2020 10:42 amemskia написа: Както и Морфей е споделил съобщението ми от по-рано, разхода взе да се нормализира.Тая почивка от около 8часа някой трябва да я навакса. Не ти излиза рентабилно да го изклчваш принудително с такива дълги паузи - не води до икономия, а до преразход. Когато котела стопли, той сам ще почне да изключва, ако не вади повечето топлото през куминЯ. В твоя случай, понеже на пълна мощност от кюнеца духа повече, а докато темперира отново... работи на пълна мощност, резултата е на лице 3 торби, е пак е по добре от 5, но....
Разхода падна доста - за вечерта малко над половин чувал беше изгорил. Иначе през деня е икономично. Това при 24 часа нон-стоп работа.
Само че това беше за предната вечер.... на сутринта в 8.30 го изключих и почистих и го включих чак в 16, зареден с 3 чувала пелети. До тази сутрин бяха почти заминали 3те чувала. Мисля си че е заради изстиналата къща - беше станало 18 градуса.
Моята горелка почива не повече от час, ако успее да си постигне макс темп, в този период главите отварят, ако са успели да затворят напълно, охлаждат водата до зоната на палене и така.... температурата на котела е винаги в някакви граници, които съм преценил за оптимални.
Не си позволявам да губя повече от 0.5C по стаиите освен когато не проветрявам. Не си позволявам също и да изтърва котелната вода с голяма пауза, щот после спестеното си го наваксвам и файда няма, дори си вредя. Убедил съм се от личен опит. Виж октомври и при топъл ноември, работата е по-друга.
Наблягай на оптимизация на котлето или замяна с друг подходящ високо ефективен, там ти е най-голямата пробойна в момента според мен.
