emosms - специалист
Става двойно запитване, във връзка с тази тема:
viewtopic.php?f=56&p=1130392&sid=ddc4a6 ... 8#p1130392
Но все пак..
Детайлите са хромиран цам, матиран със скочбрайт (абразивна вълна).
Обезмаслявах и ползвах спрей, но боята не прилепва хубаво.
Какъв грунд да ползвам?
След матирането, основата е неясна - хром, никел, на места е свалено до помеднения слой..
Последна промяна от emosms на нед апр 02, 2023 9:35 am, променено общо 1 път.
emosms - специалист
Това е ползвания спрей и резултата засега.
Хареса ми заради цвета.
emosms - специалист
Тази боя е акрилна, значи, от гледна точка на съвместимост, няма значение грунда на каква основа е, или греша?
Интересува ме само да не се изтрива от метала, като боята.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Тези спрейове не са за неща дето ще ги пипаш
Не бих боядисвала ключове
emosms - специалист
Ако държа на този цвят, ще трябва лак отгоре.
Но засега, търся само грунд който да прилепва, и вече се набутах да пробвам някакъв wery well от хипермаркет..
Иначе се зачетох за някакви епоксидни грундове.
Недоразбрах дали има варианти на спрей (може би не, май е с втърдител).
Обаче, в специализираните автобояджийски магазини имат някакви грундове на спрей, различни от тези по строителните материали :-D :-D :-D
Цвета ме кефи, ако успея да създам основа за боята, може накрая и при бояджия, само за лак..
Не ми се ходи до праховото да ги занимавам с тези дребни части - те да ми направят основа, после да пръскам моя спрей върху праховата боя, после при бояджия за лак..
Ако стигна до праховото, най-вероятно ще е да ги приключа и да ги направят здраво, с някакъв обикновен цвят.
fantom - специалист
пон апр 03, 2023 3:50 pmemosms написа:
Ако
епоксидни грундове.
Цвета
праховото основа бояджия за лак..
Принципно слой върху слой не е лесно. (В която и да е сфера.)
В повечето случаи има слой/слой/слой.
За това, доста често се казва: "сваляш до основа и после покриваш с каквото искаш/трябва"
При тебе е аналогично, тия врътки каквото и да ги правиш, при всеки "нов" подход трябва да свалиш старото до основа и после да клепаш.
Грунда се слага според това каква е основата и какво е покритието.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Лак отгоре не оправя нещата отдолу
emosms - специалист
Ми темата е за грунд
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон апр 03, 2023 7:19 pmemosms написа:
Не четеш или не мислиш или и двете?
Тема "Грунд метал" | Включи се в дискусията:
