пет дек 22, 2023 10:44 pm58qg0fn3ht написа: Ами, при мен е малко по-сложно, защото нямам възможността сега да се занимавам с това, но искам да си осигуря нещо читаво за когато му дойде времето. Купувам си разни качествени машини по този начин, но с фрезата ми е под въпрос. Не съм много запознат, но бях гледал разни по-особени фрезери 12мм, където цените са си страшни. А видях по-приемливи цени на разни ножове за фрезова глава. Съгласен съм, че фрезата и циркуляра са най-опасните машини. Без стационарен циркуляр може да се мине някак, но без фреза не виждам как, затова ще си я обезопася колкото може. Въпросът ми е по-скоро, какво може стационарна фреза, което не може оберфреза на маса? Това не разбирам. Ако го разбера, ще си преценя. Като изключим мощността и бързината. Другото, което мяркам е, че оберфрезата е от 8000 оборота нагоре, а фрезите имат и по 3000 оборота.Точно мощностт на трифазен над 3-4 киловата мотор и позволява да прави тежки операции без да забавя осезаемо ход и то цял ден. 5-6 стотинте и килограми я правят стабилна и спокойна за работа. Може да прави големи фалцове, канали, шлици все неща, които може и оберфрезата но на няколко пъти с по-малко подаване. Почти няма дърводелска операция която не може да се изпълни поне по 3 начина в зависимост от обурудването и уменията. Фрезата има 4 типа обороти защото има стотици видове агрегати които могат да и се монтират и оборотите са в зависимост от техния диаметър тегло и тн. За да се работи лесно на Фрезата трябва да има доста инвентар, който надминава цената и.Ще ти дам пример. Аз имам 20-30 комплекта ножове но имам само 5 глави. Ако за 2 дъски всеки път трябва да сменям ножове няма да го направя и за това и много рядко я ползвам. С две думи гледаме да те разубедим
Аз имам монтирана на плот/маса ръчна фреза и последно съм я ползвал преди повече от година. Стационарната я ползвам постоянно и без нея работата ще спре, никаква оберфреза не може да я замени, но трябва да инвестираш в глави и ножове, иначе е безсмислено.
Зависи колко работа ще имаш и какво мислиш да правиш.
